SLM21364的过流保护触发电路的工作原理
本文主要阐述了SLM21364的过流保护触发电路的工作原理,以及RCIN管脚外接电阻电容的选择。
过流保护工作原理
SLM21364通过外部电流检测电阻和ITRP管脚的监控实现系统过流检测和保护功能。图1是SLM21364的过流保护触发电路的典型应用和内部框图。
过流保护
图1. RCIN管脚应用及内部逻辑图
RCIN管脚外接电阻RRCIN和电容CRCIN,当ITRIP管脚电压大于VIT时,Fault管脚输出为低,此时,RCIN管脚的内部下拉MOSFET(M1)导通,迅速拉低RCIN电压,释放CRCIN的电荷,拉低时间为TRCIN_F。当ITRIP管脚电压小于VIT时,RCIN的内部下拉MOSFET关断, RCIN管脚呈现高阻状态,Vcc电源通过RRCIN对CRCIN充电,当RCIN管脚电压上升到阈值电压(通常为8V)后Fault管脚输出置高恢复, 其中RCIN管脚电压开始充电到Fault管脚置高恢复的时间为TFLTCLR。
RCIN管脚充放电时间
为了正常配置Fault的恢复时间,RCIN在ITRIP管脚开始充电的时刻必须为零电平,需要在ITRIP由高变低前迅速拉低RCIN电平,由图2所示,RCIN的拉低时间为TRCIN_F, 主要由内部下拉MOSFET(M1)的输出电流决定。
过流保护
图2. RCIN,ITRIP和Fault管脚的时序逻辑
根据电容放电公式, ,近似得到:
过流保护
图3是RCIN下拉MOSFET(M1)的输出特性曲线,当M1的Drain和Source两端电压Uds比较高时,下拉电流Id呈现电流源特性,主要工作在饱和区。Id电流的大小主要由内部门级电压决定。针对SLM21364的内部设计,M1的饱和电流约为70mA。在Vcc和Id确定的情况下,为了保证RCIN管脚每次正常拉低到零电平, TRCIN_F需小于1μs,则实际应用中应保证CRCIN<2.2nF。
过流保护
图3. RCIN下拉MOSFET(M1)的输出特性曲线
确定CRCIN的大小之后,可以根据Fault管脚置高恢复时间TFLTCLR的需求来选择合适的RRCIN。TFLTCLR的时间是由RCIN管脚的充电时间决定,并由以下公式计算:
过流保护
实验测试结果
当Vcc=15V,选取RRCIN=200KΩ, CRCIN=1nF, 测得RCIN放电实验波形如图4所示:
过流保护
CH1: VRCIN, CH2: VITRIP, CH3: VFAULT, CH4: HO
图4. RCIN放电实验波形
Vcc=15V,RRCIN=200KΩ, CRCIN=1nF
由公式1计算可得RCIN的拉低时间为:
过流保护
和图4中测得RCIN的拉低时间216ns是一致的。
上述实例相同条件下, 测得RCIN充电实验波形如图5所示:
过流保护
图5. RCIN充电实验波形
由公式2计算可得:
过流保护
和图5中测得的FAULT管脚置高恢复时间160μs是一致的。
当Vcc=15V,选取RRCIN=200KΩ, CRCIN=10nF, 测得RCIN放电实验波形如图6所示:
过流保护
图6. RCIN充放电实验波形
Vcc=15V,RRCIN=200KΩ, CRCIN=10nF
由于CRCIN取值较大,RCIN管脚在ITRIP触发后下拉速度较慢,且RCIN过流信号维持时间较短,从图中看到RCIN电压并不能完全拉低到零电平就开始充电。这样会导致Fault管脚的恢复时间远远小于设置的时间,带来系统保护风险。如果CRCIN取值过大,或者ITRIP维持时间过小,甚至会出现保护失效的极端现象。
总结
SLM21364的RCIN外接RC电路主要用来配置系统过流保护后的FAULT恢复时间,为了正常配置FAULT恢复时间,需要保证RCIN在RC充电前即过流ITRIP信号下降前下拉到零电平。对于一般的电源系统,过流持续时间在几十μs以下的应用,建议RCIN的放电电容CRCIN<2.2nF,典型值选取1nF。然后再根据FAULT恢复时间需求,确定RCIN的充电电阻RRCIN的大小。
审核编辑:汤梓红
