SD-WAN对您的物联网发展至关重要的3个原因
  对于考虑部署支持物联网的资产的人来说,拥有合适的网络架构来管理物联网带来的独特连接性和可扩展性挑战至关重要。成功没有捷径。必须有一条安全、易于管理且经济高效的网络连接路径。物联网计划的最佳解决方案之一是SD-WAN。
  软件定义广域网提供解决方案
  软件定义的广域网(SD-WAN)可以帮助部署、管理和保护物联网。
  SD-WAN在已经就地的网络边缘运行,帮助将远程站点连接到企业网络。作为网络覆盖,SD-WAN使这些远程位置能够通过廉价的宽带连接整合网络应用程序和功能。考虑到其优点,SD-WAN定价也是合理的。
  1. 集中管理和可见性
  物联网开发使人们面临必须有效控制的高风险和复杂性。
  大多数人可能有几个远程位置连接数百个(如果不是数千个)物联网设备。因此,他们必须始终监控其动态网络的性能。
  SD-WAN消除了使用多个接口的需要,提供了一个单一的玻璃控制台,可帮助用户了解正在发生的事情。为了提供网络性能的实时可见性,SD-WAN消除了猜测并简化了对持续网络的管理。
  集中式云策略管理有助于组织资产、确保网络弹性和执行实时路由效率。最终,通过处理物联网动态流量,这可以保持所有事情的平稳运行。
  2. 快速敏捷地部署物联网
  SD-WAN 提供零接触配置,可自动执行设备连接。此功能还简化了设备安全、访问控制、通信和网络等功能的管理。
  此外,还可以利用SD-WAN作为基于云的服务,通过消除每个IT团队管理和维护其集中式数据中心(SD-WAN)的需要,进一步简化企业范围的SD-WAN部署。
  结果是首次安装的快速执行。此外,它使执行将来的升级变得容易,因为用户可以在Web规模上实现所有这些目标,从而显着降低成本。
  3. 降低物联网安全风险
  将物联网设备连接到互联网会使它们面临多种安全威胁。最近,犯罪分子使用物联网设备作为攻击敏感核心网络的接入点的事件多次发生,这导致对物联网安全的审查增加。
  但解决方案很简单。用户只需实施提供统一威胁管理的 SD-WAN,涵盖所有安全功能,包括:
  网络和应用过滤
  防病毒、防间谍软件和反恶意软件
  防火墙
  SSL(检查、解密、重新加密)和入侵检测
  事件管理和安全信息
  为了帮助隔离物联网资产,以便对它们的任何攻击都不构成整个实体,人们应该利用SD-WAN安全分区功能。它有助于对网络进行分段,为企业提供更多保护。
  结语
  只要用户拥有正确的SD-WAN解决方案,利用物联网机会就很容易。它消除了不必要的成本、复杂性和风险。因此,必须采取战略方法并了解WAN定价和连接性。结果是物联网开发的扩展更快,更安全。
  审核编辑:郭婷
