一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块M2410
1 产品描述
M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
M2410新一代高性能式2.45G远距离读写器模块,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。M2410远距离读写模块搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM处理器,具备看门狗、实时监控设备状态信息等功能。
M2410模块还集成了高动态范围增益控制电路,实现宽范围距离应用;读写器模块采用金属外壳屏蔽设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,双排插针接口,和主机连接更可靠。
M2410产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。可嵌入各种设备,适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、部队、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
2 产品优势
1、读写器模块支持TTL电平、UART通讯接口;
2、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有信息系统快速集成对接;
4、读写器模块的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、该产品采用合金一体屏蔽罩,具有高强度,抗干扰等优点;
6、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
7、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3 产品技术参数
射频参数
工作频率 2.4~2.483G
接收灵敏度 优于-95 dbm
通信速率 1Mbit/s
频率误差 ≤20ppm
调制方式 GFSK
 通讯接口参数
物理接口 2*10双排针、2.0mm间距
接口电平 TTL电平
射频接口 MMCX母座
固件升级 支持升级
串口通信参数 波特率可调(默认230400bps)
应用软件平台 提供软件开发套件(SDK)及接口(API)
支持标签操作 私有协议
支持标签工作模式 主动标签
读标签距离 350m(取决于天线和标签输出功率)
识别速度 200个标签/秒(仅限ID号)
  机械电气性能
尺寸 63mm*36mm*4mm(L*W*H)
电源 DC5V
关机电流 1uA
接收电流 30mA(功耗0.15W)
发射电流 100mA(功耗0.5W)
工作温度 -20℃~60℃
储存温度 -30℃~70℃
工作湿度 5%~95~(无凝露)
4 接口说明
RFID读写器
图1 M2410外观尺寸图
产品接口定义:
管 脚 名 称 描 述
1 GND
2 GND
3 +5V 5V电源输入
4 +5V 5V电源输入
5 +5V 5V电源输入
6 +5V 5V电源输入
7 GND
8 GND
9 P-EN 电源控制端(输入高电平,模块正常运行,输入低电平,切断电源)
10 GND
11 GND
12 DIO 模块编程数据接口
13 GND
14 CLK 模块编程时钟接口
15 GND
16 GND
17 TXD 模块串行数据输出
18 RXD 模块串行数据输入
19 GND
20 GND
审核编辑:刘清
