RFID超高频十六通道读写模块M2216产品描述
1 产品描述
M2216是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,16个天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2216模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的十六通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能读写模块。
M2216经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。搭载十六路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2216模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,更有挑战性的应用环境。
2 产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于800tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、提供十六路天线接口,用户可在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,节省成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、高精度返回信号强度(RSSI);
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间串读问题。
3 产品技术参数
名 称 规 格 参 数 备 注
射频芯片 英频杰Indy   R2000
空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率 840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域 中国,欧洲,美国,韩国,日本,***lt;/td>
工作电压 DC3.0-6.0V 直流供电
峰值工作电流 1.5A 5V供电,发射功率在30dBm状态下测试
待机电流 ≤50mA 5V供电时测试
休眠电流 ≤1mA 5V供电时测试
射频端口最大输出功率 1W(30dBm)
工作温度 -25℃~+65℃
工作湿度 ≤95%(+25℃)
储存温度 -30℃~+70℃
最大接收灵敏度 -82dBm
天线接口阻抗 50Ω
串口通信参数 波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位
功率输出设置 5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm)
DRM模式 支持
RSSI 支持
高温自动保护功能 支持
电源使能 支持
GPIO接口 支持
天线接口 16个SMA母头 M2216工作天线默认为天线1,天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。
FPC接口 10PIN/1.0mm/上接
外观尺寸 165.4*79.6*6.5MM 铝合金散热外壳
4 产品接口定义
管 脚 名 称 描 述
SMA
1 +5V 直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
2 +5V 直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
3 GND GND
4 GND GND
5 PEN 模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2216模块进入休眠状态
6 GIO1 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
7 GIO2 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
8 GIO3 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
9 RXD 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
10 TXD 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管 脚 名 称 描 述
SMA
1 GND GND
2 GND GND
3 +5V 直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
4 +5V 直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
5 GIO3 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
6 GIO4 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
7 GIO1 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
8 BZ 蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA
11 USB-DM USB通讯口
12 USB-DP USB通讯口
13 GIO2 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
14 PEN 模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2216模块进入休眠状态
15 GIO5 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
5 产品尺寸外观图
SMA
M2216尺寸图
审核编辑:刘清
