防逆流方案的工作原理是什么
为了维持为了维持电网的安全性和质量水平,某些国家或者地区的本地电网当局会限制光伏发电向电网的输送,而部分地区要求分布式光伏电站“并网但不上网”,即自发自用,余电不上网,这就需要分布式光伏电站具 备“防逆流”的功能。
什么是防逆流?
在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规的相反,即称为“逆流”。正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网;带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止光伏系统发出的电送入电网。
为什么要安装防逆流装置?
一般的光伏电站并没有安装防逆流装置的需求,安装防逆流解决方案的原因有如下几种:
1.受到上一级变压器的容量限制,当地不允许再有新增并网,但是用户仍有安装需求。
2. 某些国家或区域政策的原因,不允许并网接入;一旦查到有逆功率上网,电网公司将进行罚款
3.光伏组件安装完成,但是由于备案资料不齐(如房产产权不清晰等), 电力公司不给予并网,而装储能系统成本又太高
防逆流方案的工作原理是什么?
防逆流工作原理:在并网点安装防逆流电表,当防逆流电表检测到有电流流向电网时,通过485通讯给逆变器一个信号,逆变器降低输出功率,直至反向输出电流为零,从而实现防逆流功能。根据系统电压等级不同,光伏系统可分为单相防逆流系统和三相防逆流系统,如下图:
光伏系统
单相防逆流方案
光伏系统
三相防逆流方案
案例介绍分析
浙江某客户安装了12.4KW的光伏电站,该项目位于偏远山区鱼塘,因此不具备上网条件并电网公司没有授权并网。客户光伏组件已安装完成,而通过安装防逆流装置,解决了其不允许并入电网的问题。客户的负载有2.2KW水泵和空调冰箱等家电产品持续工作,使用三相防逆流电表,通过实时监测电网侧电流信号计算出输入电网的功率,一旦检测反向电流馈入电网,通过RS485通讯的方式控制逆变器降低输出电流,减小光伏系统发电功率,从而达到光伏系统防逆流的功能。
总结
对于不同上网卖电的光伏项目,有安装防逆流装置和储能装置两种方式,防逆流装置投资较低,适合于电价较低、防逆流比例不高的地方;储能装置投资较高,适合于电价较高、峰谷价差较大、防逆流比例较高的地方。
审核编辑:汤梓红
