DC-DC电源模块在风光互补发电系统的应用
广州尚能风光互补发电系统组成:风光发电前端设备、直流电输出、工业防雷层、数据采集层、数据传输层、储能设备、充放储控电源管理模块。直流输出部分很对采用常见常用电压DC5V/DC9V/DC12V/DC24V/DC48V为主导,针对前端用电设备需求,系统可以设计不同的带载负荷能力来配置。DC-DC电源模块主要针对宽压输入,稳压输出。但在选型方面需要考虑到高海拔降容系数、转换效率值、耐高低温性能、带载浪涌系数、耐压值系数、电路保护性能、反向隔离保护、安规电磁兼容、EMC抗干扰等。
发电系统
发电系统
发电系统
应用于风光互补发电系统中的电站一般安装在偏僻远离电网的地区:如森林丛林、沿海流域、河流湖泊、高速公路、沙漠地区、高山地区、矿山地区、海上平台等等;输出电源在系统运行是属于24小时不间断持续工作运行,若选型不合理很容易造成售后隐患,因为系统都部署在偏远场景,维护需要大量的人力物力,造成很大的维护成本。应用于风光互补发电系统中的电源怎样选型呢?
1、高海拔因素:偏僻山区部署系统时需要考虑海拔,通常选型值3000~5000米通用型。
2、耐高低温气候:工作温度-40℃~85℃,因冬夏季节需要适应的范围属于宽参数值。
3、降容比例:随着温度的变化,电源带载能力需要最少有30%余量,并支持冷启动尖峰电    流浪涌,遇到容性负载和感性负载余量需要提升至50%。
4、宽输入电压:风光互补发电系统随着储能电池欠压和满电的电压差,所以宽压输入是必须的。
5、隔离型:选择隔离型电源可避免负载过压浪涌导致损坏设备。4KVdc输入/输出隔离(增强隔离)。)
6、ADJ可调型(±10%):电源应用于系统中需要考虑降压线损的问题,电压值根据情况调整。
7、反极性:负载异常条件移除后透过电源内部MOSFET可自动恢复,无损坏。
8、电磁兼容抗扰度:BS EN/EN55024 , BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)
9、保护种类:短路/过负载/过电压 /输入反极性/输入欠压保护 。
审核编辑:汤梓红
