浅谈创新模块化电子连接器有助于推动数据中心的发展
今日头条
1194人已加入
模块化电子连接器在数据中心设备的架构中越来越受欢迎。工程师们正在寻找降低服务器成本、降低冷却成本和优化电源的方法,以跟上数字时代不断增长的数据需求。创新的模块化电子连接器可以帮助数据中心优化能效,促进数据中心的发展。
数据中心正在蓬勃发展,其能源需求也是如此。需要设计性能更强的连接器产品来满足应用需求。一个大型数据设施的耗电量相当于一个拥有一百万人口的城市的耗电量。仅美国的数据中心每年就消耗大约900亿千瓦时的电力。一些分析师预测,数据中心将很快成为地球上的能源消耗者之一,超过整个国家。
对人类数字信息的巨大需求由众多紧凑的设备机架来满足,因此即使是数据中心基础设施的微小设计改进也会对能源使用和成本节约产生重大影响。数据中心的设计总是希望从其架构中挤出一点性能,甚至是连接器级别的性能。
在庞大的数据中心架构中,电子连接器的选择成倍增加,这可以在能源使用方面产生可测量的差异。它们还必须在这些恶劣的环境中可靠地工作。然而,确定哪种解决方案能够满足要求的规格可能是一个挑战,因为连接器设计存在巨大差异。
设计工程师必须准确确定哪种连接器具有适合当前架构的尺寸和功率组合,甚至可能无法获得确切的功能组合。在这些情况下,设计人员通常必须与连接器制造商合作,设计和制造定制连接器。虽然这可能很昂贵,但模块化电子连接器可以实现经济高效的定制,并满足严格的数据中心性能要求。
模块化电子连接器可以实现成本效益和创新的定制。许多主要的连接器制造商已经将对定制数据中心解决方案日益增长的需求视为一个问题。模块化电子连接器允许客户使用一系列现有的标准连接器组件来构建定制设计,使得他们可以容易且经济地指定具有给定系统所需的确切功能的连接器。
审核编辑 黄昊宇
