超声波传感器在探鱼器测距中的应用方案
今日头条
1191人已加入
探鱼器是利用声纳原理由接收机和发射器两部分组成,发射器漂浮在水面上,往水下发出声纳信号,在发出波后依靠声波碰触物体回传的时间来测量距离。与此同时通过反射的声波信号,探鱼器可辨认出物体的位置,大小和构成。声纳信号捕捉到鱼的信息后就会传送到主机,主机根据声纳信号反馈判断生成鱼的图像。可探测水深、水温、鱼/鱼群深度、水底环境等水下信息,目前市场上探鱼器产品种类繁多,各式的功能也很多,从工作原理来分也有许多种类。
现有技术的探鱼器中,有一类是使用水下摄像原理,主要包括防水摄像机及水上显示器,并用线缆或者无线网络进行连接,通过显示设备观察水下的情况,同时利用声波在水中的传播和反射特性,通过电声转换和信息处理进行导航和测距的技术,从而发现鱼类,有主动式和被动式两种类型。但是这种探鱼器无法做到在水中精确对探鱼器自身和鱼的真实距离,对探鱼的过程产生了微妙的影响。在解决此问题工采网推荐美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30。
美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30的检测距离为30英尺(9.1米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧。它也可以用SenixVIEW软件完全配置。1.5英寸(38.1毫米)的外壳每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。该传感器具有一条9芯电缆,允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程监控和苛刻的工厂环境中使用。
美国SENIX 超声波液位传感器 ToughSonic-30 特点和优点:
检测范围:9.1m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
美国SENIX 超声波液位传感器 ToughSonic-30 参数:
超声波
审核编辑 黄昊宇
