浅谈远程倾斜位移监测仪和GNSS位移的区别
今日头条
1195人已加入
远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行全天候实时的安全监测,兼具智能化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。
产品特色
◆集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池、太阳能板和传感器在一个主机内集成。
◆精心电路设计,响应时间快,输出方式多样,测试数据,分析趋势
◆精度高,稳定性强,有效分析,自动预警,结构设计简便,舒适,使维护更简单;
◆无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性;
◆太阳能+锂电池组合供电的供电方式,可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用。
应用领域
广泛用于观测山体边坡、海边堤防、隧道、公路路堤以及桥梁等地质情况。
GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装方便快捷。接收机采用高精度多模多频板卡,根据不同的需求配置不同的北斗/GNSS板卡,数据通信方式采用无线电或网络方式,可以作为基准站或移动站使用。
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文)。注: 因为差分定位,至少要有一个基准站,因此必须至少要使用2台设备。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
qingyidianzi 2022-10-18
0 回复 举报
质保一年,终身维护13315060562耿静 收起回复
