土壤速测仪在高标准农田中的作用
今日头条
1194人已加入
速测仪
产品概述
本仪器由土壤墒情测定仪、土壤温度传感器、盐分传感器、pH传感器、USB数据线、电源适配器、便携式手提箱等部分组成。
土壤水分、温度、盐分传感器性能稳定灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。本仪器可测量土壤水分的体积百分比,是符合标准的土壊水分测量方法。
土壤酸碱度(pH值)传感器,解决了传统土壤pH需配备显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。本仪器耗电量低,可进行长期不间断监测。
技术参数
主机
◆ 尺    寸:204*100*36(mm)
◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm)
◆ 重    量:0.3kg
◆ 可接探头:土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤pH值、土壤氮磷钾
◆ 充电电压:12V
◆ 充电电流:1A
◆ 电池容量:3000mAh
◆ 电池电压:8.4V
◆ 采集间隔:1分钟-24小时
◆ 存储数量:约260万测量要素数据
◆ 工作功耗:40mA
◆ 低功耗模式:70uA
传感器参数
测量参数
量程 精度 分辨率
土壤温度 -30~70℃ ±0.3℃ 0.1℃
土壤水分 0~100% ±3% 0.1%
电导率 0~20 mS/cm 0~5mS/cm以内为±5%,5~20mS/cm以内为±20% 0.01mS/cm
盐分 0~7500mg/L 0~1875mg/L以内为±5%,1875~7500mg/L以内为±20% 1mg/L
0~500mg/kg ±5% 1mg/kg
0~20000mg/kg ±10%
0~30000mg/kg ±5%
pH值 0~14 ±0.1 0.01
功能及特点
◆ 本机体积小,采用手持款式设计理念,软件操作简单。
◆ 全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
◆ 整机功耗小,性能可靠。
◆ 软件功能强大,数据查看方便,随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行据处理。
◆ 大屏幕中文液晶显示,可实时显示土壤温度/湿度值、组数、低电压示警,便于野外作业。
土壤速测仪适用范围
可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
qingyidianzi 2022-11-01
0 回复 举报
墒情监测设备厂家耿静13315060562 收起回复
