在以下部分中,将创建 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 。 可使用 SCL 函数块计算保质期。
要创建 SCL 函数块,请按以下步骤操作:
1. 打开“程序块” 文件夹。
2. 双击“添加新块”。
3. 要添加一个函数块:
– 单击“函数块” 。
– 指定块名称“SCL_Best_before_date” 。
– 选择语言“SCL” 。
– 单击“确定”。
4. 保存项目。 成功创建了 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 。 程序编辑器将自动打开。
要定义接口,请按以下步骤操作:
1. 在“Input” 部分定义带有以下属性的输入参数:
– 名称:"Duration"
– 数据类型:"Int"
可在此参数中指定保质期(年)。
2. 在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数:
– 名称:"Best_before_date_Output"
– 数据类型:"Int"
需要此参数输出计算出的保质期。
3. 在“Temp”部分定义带有以下属性的一个参数:
– 名称:"Error"
– 数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的返回值,该参数将在项目过程中稍后设定。
4. 在“Temp”部分定义带有以下属性的第二个参数:
– 名称:"System_Time_DT"
– 数据类型:"Date_And_Time"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的系统时间。
5. 在“Temp”部分定义带有以下属性的第三个参数:
– 名称:"System_Time_Array"
– 数据类型:"AT"
需要此临时参数覆盖接口“System_Time_DT” 。
部分名称后将自动添加后缀“AT "System_Time_DT"” ,同时将数据类型“AT” 转换为“Date_And_Time” 。
6. 将文本“Date_And_Time” 替换为“Array [0 .. 7] of Byte” 。
7. 在“Temp”部分定义带有以下属性的第四个参数:
– 名称:"Year"
– 数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储所读取的系统时间的年份值。
8. 保存项目。 在 SCL 函数块的接口中成功定义了所有必需参数。
在以下部分中,将编写计算保质期的 SCL 函数块。
对于项目“Filling Station” ,则只输出年份值:
● 要执行此操作,需要使用指令“RD_SYS_T” 读取 CPU 块的当前系统时间。 读出的数据以 DT (Date_And_Time) 格式存储在该指令的临时接口“System_Time_DT” 中。
● 然后用临时参数“System_Time_Array” 覆盖临时参数“System_Time_DT” 。 该操作将数据类型“DT” 的各个值对应数组中的相应字节。
● 数组的第一个字节包含当前年份值。 将值“2000” 添加到年份字段中,由于格式为“DT(Date_And_Time)”,因此只指定了年份的最后两位(例如: 值“11” 对应于“2011”年)。 除了当前年份外,还会加上输入接口“Duration” 中指定的持续时间。
要编写 SCL 函数块,请按以下步骤操作:
1. 定义程序代码的第一行:
– 在指令前写入:"#Error :="
– 写入指令:"RD_SYS_T"
– 在指令后写入:"(OUT => #System_Time_DT);"
2. 定义程序代码的第二行:
– 在指令前写入:"#Year :="
– 写入指令:"BCD_TO_INT"
– 在指令后写入:"(#System_Time_Array[0]);"
该指令用于将“BCD” 格式转换为“INT”格式。
3. 定义程序代码的第三行:
– "#Best_Before_Date_Output := #Year + 2000 + #Duration;"
该指令用于将值“2000” 和输入接口“Duration” 的当前值加到值“Year” 上。
4. 保存项目。成功编写了计算保质期的 SCL 函数块。
审核编辑:郭婷
