水分含量传感器根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的介电常数
今日头条
1195人已加入
水分含量传感器产品概述
FD-350水分含量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时准确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
功能特点
◆探测范围广,以探针为中心,围绕探针的直径10cm、高10cm的圆柱体;
◆高耐腐蚀探针,对被测介质的适应性广泛,使用寿命长
◆结构设计合理,保证使用寿命
◆土质影响较小,应用地区广泛
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作
◆响应速度快,数据传输效率高
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
水分含量传感器技术参数
测量参数:土壤容积含水率
测量范围:干土~ 饱和土(可调量程:0~60%)
测量精度:±3%
响应时间:2秒
测量主频:350MHz
防护等级:IP68
探针长度:57mm
探针宽度:14mm
密封材料:环氧树脂
测量区域:以探针为中心,围绕探针的直径10cm、高10cm的圆柱体
电缆长度:2米 (标配)
信号输出:
RS485型:
工作电压:5~24V
工作电流:4~6mA,典型值4mA(RS485型)
输出信号:MODBUS-RTU协议
电压型:
工作电压:5~24V
输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V   DC )
电流型:
工作电压:12~24V
输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA)
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
适用范围
广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验,混凝土泥浆等领域的水分含量测量。
审核编辑 黄昊宇
