使用万能材料试验机有哪些注意事项?
这几天,试验机老二给大家分享了万能材料试验机试验精度、试验量程、检定、维护保养、校正、分类、操作步骤等方面的知识,若大家对此是着其他的疑惑,可在后台私聊试验机老二,大家可以互相探讨一番。
试验机
接下来,试验机老二便和大家聊聊使用万能材料试验机时有哪些注意事项,希望您能更好、更安全地使用万能材料试验机!
试验机老二认为在使用万能材料试验机时,需要注意以下几点:
1、清扫与清洁,试验过程中会发生一些粉尘如氧化皮、金属碎屑等,如不及时清扫会对某些零件的外表发生磨损、划伤。更严重的是,如果这些粉尘进入电液伺服万能试验机液压系统,会发生堵塞阀孔、划伤活塞外表等严重后果。
2、液压油必须经常检查油箱液面并及时补油,且要注意油温不得超过70度,一般每使用2000至4000个小时换一次油,油温超过60度时必需打开冷却系统。
3、用合适的夹具完成相应的试验,否则会损坏夹具;如果要做非标准的试样,电液伺服万能试验机一般只配备了做标准试样的夹具。例如钢绞线、搭接钢筋等必需要增配相应的夹具。再有就是一些超硬度的资料,例如弹簧钢等必须使用特殊资料的夹片,否则会损坏夹具。
4、蓄能器必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,有些电液伺服万能试验机上配有蓄能器。如果发现压力不够,需要马上补充压力,只准向蓄能器充入氮气。
5、定期更换过滤器,对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次。对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换。
6、冷却器,采用风冷的冷却器的积垢要定期清理,采用水冷的冷却器要定期观察冷却钢管有没有破裂漏水的现象。
7、元器件要定期巡检,所有的压力控制阀、泵调节器、压力继电器、流量控制阀、行程开关以及热继电器之类的信号装置都要定期检查。
8、其紧固件要定期进行锁紧,一般在正常使用30个工作日左右应进行检查,以防止由于紧固件松动造成大的损失,试样拉断后的振动经常会使一些紧固件退松。
以上是试验机老二关于万能材料试验机试验注意事项的阐述,如若各位对此有不同的看法,可在评论区留言或后台私聊试验机老二。
如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑 黄昊宇
