建筑工地在钢筋成车来料时,需要人工清点数量,然后才能开展后续工作,不仅效率低,而且增加运营成本。随着大数据时代的到来,建筑行业希望借助智能终端设备来减少劳动力的投入,打破传统的桎梏。本文利用YOLO算法实现钢筋数量的智能盘点。
在工地现场,对于进场的钢筋车,验收人员需要对车上的钢筋进行现场人工点根,确认数量后钢筋车才能完成进场卸货。目前现场采用人工计数的方式。
钢筋点跟现场场景上述过程繁琐、消耗人力且速度很慢(一般一车钢筋需要半小时,一次进场盘点需数个小时)。针对上述问题,希望通过手机拍照-》目标检测计数-》人工修改少量误检的方式智能、高效的完成此任务:
主要难点
(1)精度要求高(High precision requirement )
钢筋本身价格较昂贵,且在实际使用中数量很大,误检和漏检都需要人工在大量的标记点中找出,所以需要精度非常高才能保证验收人员的使用体验。需要专门针对此密集目标的检测算法进行优化,另外,还需要处理拍摄角度、光线不完全受控,钢筋存在长短不齐、可能存在遮挡等情况。
(2)钢筋尺寸不一(Various dimensions of rebars)
钢筋的直径变化范围较大(12-32中间很多种类)且截面形状不规则、颜色不一,拍摄的角度、距离也不完全受控,这也导致传统算法在实际使用的过程中效果很难稳定。
(3)边界难以区分(Indistinguishable boundaries )
一辆钢筋车一次会运输很多捆钢筋,如果直接全部处理会存在边缘角度差、遮挡等问题效果不好,目前在用单捆处理+最后合计的流程,这样的处理过程就会需要对捆间进行分割或者对最终结果进行去重,难度较大。
基于钢筋进场现场的图片和标注,综合运用计算机视觉和机器学习/深度学习等技术,实现拍照即可完成钢筋点根任务,大幅度提升建筑行业关键物料的进场效率和盘点准确性,将建筑工人从这项极其枯燥繁重的工作中解脱出来。
效果:线上 0.96+
审核编辑:郭婷
