【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】Linux系统构建-----闲话多,可倍速
本文来源电子发烧友社区,作者:羁傲不驯, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2304968_1_1.html
LinuxSDK,Rockchip提供了两种SDK,Firefly也提供了两种,分别是Buildroot和yocto。由于buildroot系统构建比较简单,同时Firefly社区支持也比价给力,本文就说说yocto吧(视频上有先说buildroot
yocto SDK目录如下:
├── build                     // 用户配置文件和工程构建输出目录
├── conf
├── meta-browser              // Web浏览器配方
├── meta-clang                    // 用来构架编译器的LLVM框架系统
├── meta-openembedded         // 用来交叉编译,安装和打包的元数据
├── meta-poky -> poky/meta-poky       // Poky发行版本的配置数据
├── meta-python2              // Python2配方
├── meta-qt5                  // Qt5官方推出的Qt5配方
├── meta-rockchip             // Rockchip层,包含Rockchip芯片BSP相关配方
├── meta-rust                 // Rust与Cargo的OpenEmbedded/Yocto层
└── poky                      // 用来构建Linux的构建系统
Yocto的工程就是这么简单,仅仅只由这几个文件夹构成。了解过yacto的都知道,yacto由许许多多的配方构成,它通过配方获取软件源码编译下载构建并解决依赖,正因为如此,也造就了yacto不如buildroot容易入门的现状,工程虽小,但是编译的过程中需要消耗比较大的空间。
buid目录下存放着,当前SDK存在的所有构建方案,如下:
bblayers.conf  rk3328     rockchip-px30-evb.conf            rockchip-rk3288w-evb.conf         rockchip-rk3326-evb.conf                 rockchip-rk3566-evb.conf  templateconf.cfg
include        rk3399     rockchip-px3se-evb.conf           rockchip-rk3308-evb-aarch32.conf  rockchip-rk3328-evb.conf                 rockchip-rk3568-evb.conf
local.conf     rk3399pro  rockchip-rk3288-evb-act8846.conf  rockchip-rk3308-evb.conf          rockchip-rk3399-sapphire-excavator.conf  rockchip-rk3588-evb.conf
rk3288         rk356x     rockchip-rk3288-evb.conf          rockchip-rk3326-evb-32.conf       rockchip-rk3399pro-evb.conf              sanity.conf
可以看到在rockchip平台,该SDK当前支持的构建平台,其中,所有的方案均以local.conf文件所设置的信息为准。
如果存在多个方案,可以在当前文件夹下多个方案文件夹,每个文件夹下均还有自己的方案对应的conf/local.conf信息文件。
在当前SDK平台中,没有这样做,所以选择方案需要使用ln -sf **** local.conf文件来进行方案的选择。
选择好方案之后,目前我选择的方案是这样的:
lrwxrwxrwx 1 jie jie 23 Aug 24 20:46 local.conf -> rk356x/roc-rk3568-pc.mk
选择好之后,开始构建
source oe-init-build-env
bitbake core-image-minimal
我的构建开始信息:
RK3568
使用上述构建参数构建出来的yacto系统仅仅只是一个能让设备启动的小镜像,没有启动界面。他的配置文件放在:meta-openembedded/meta-xfce/recipes-core/images/core-image-minimal-xfce.bb
可以查看:meta-rockchip/README.md 可以看到rockchip对自己命令的支持。
简单列举一下支持的其他命令:
core-image-minimal : 一个能够让设备启动的小镜像,它无界面
core-image-sato : 一个支持Sato的镜像,它支持带有Sato主题和Pimlico应用程序的X11,还包含终端、编辑器和文件管理器,它是一个基于GNOME Mobile的用户界面环境,使用matchbox作为窗口管理器
meta-toolchain:一个可编译出gcc交叉工具链安装程序的选项,生成的文件位于目录/to/yocto>/build/tmp/deploy/sdk,主要输出文件为.sh安装文件
meta-ide-support:一个用于确保目录/to/yocto>/build包含有IDE工具链包的选项,生成的文件为environment-setup-xxxxxx-neon-poky-linux-gnueabi,位于目录to/yocto>/build/tmp,直接用soucre命令运行即可
更详细的可以查看yocto的配置文档:
https://www.yoctoproject.org/docs/1.1/poky-ref-manual/poky-ref-manual.html#ref-images
yocto中编译出来的文件:
在build中:
├── abi_version
├── buildstats
├── cache
├── deploy                             //生成的镜像文件
├── hosttools                          //构建工具,当然还没有生成
├── log                                //过程的log
├── pkgdata
├── qa.log
├── saved_tmpdir
├── sstate-control
├── stamps
├── sysroots                           //生成的产品根文件系统
├── sysroots-components
├── sysroots-uninative
├── uboot_img_prefix.tmp
├── work                               //编译过程中生成的文件 第三方软件包就放在这里
└── work-shared                        //编译过程中的源文件依赖 kernel 就放在这里
在build文件夹中可以使用如下命令快捷编译相关的工具:
编译ubot
bitbake virtual/bootloader
编译kernel
bitbake virtual/kernel
编译工具或者软件包
bitbake xxxxxx                      // xxxxx为配方 bb 文件之前的部分
具体可以使用
bitbake s 查看当前系统中都支持构建哪些包
如果没有自己想要的软件包,可以在yacto官网上下载自己需要的配方,添加进yacto中,再次查看是否添加进来。
下载软件包的连接:OpenEmbedded Layer Index - recipes
