热成像智能报警系统大限度地减少异常入侵带来的安全隐患
安全设备/系统
168人已加入
系统概述
长期以来,针对政府、监狱、文博、机场、火车站站台、关键工业基础设施等周界基本上采取传统防盗手段,如人工巡逻、常规可见光监控、震动光纤、电子围栏、红外对射等,无法全天候快速准确的发现入侵事件,并及时报警遏制。
因此,迫切需要建立一套科学规范的防盗系统,确保发生异常入侵后,能迅速报警,联动通知相关人员处理,大限度地减少异常入侵带来的安全隐患。
热成像周界入侵预警特性分析
针对辖区内的重要周界,存在较大安全隐患,一旦发生入侵,将有可能带来损失,配备周界/区域入侵报警系统,可有效地对入侵者进行报警。在本系统中,热成像周界/区域入侵报警的需求主要如下:
a.环境适应力较强。
目前的入侵报警系统在强光、逆光等恶劣环境下往往无法做到不受影响,无光、雨雪雾天气下报警效果较差,对震动、车、树木碰触等干扰行为也无法准确过滤,系统需要减少以上情况产生的误报和漏报。
b.探测隐蔽物体。
入侵报警系统一般都无法做到对隐藏在草丛、树林等周边区域的物体进行探测,而隐藏着的物体往往是潜伏的危险,系统应能对隐藏物体进行有效探测,做到入侵事件的事前预防。
c. 报警稳定准确。
入侵报警系统需确保线路发生入侵行为时,系统能够全天候24小时稳定准确报警,并可根据现场环境需要设置不同的报警规则。发生报警时,系统监控终端要有明显的声音报警,提示监控人员进行处理。
d. 探测距离远。
目前的使用传统可见光的入侵报警系统有效探测距离较小,然而基于热属性的热成像产品,探测距离远,采用色彩对比的可见光摄像机则稍逊一筹。
e.报警预警、事后取证。
目前人们对入侵报警系统的需求不仅仅是起到警示和防护的作用,希望能够满足报警后平台跟系统联动邮件、短信功能及时通知相关人员的需求,然而电子围栏、震动光纤、红外对射缺乏视频复核,监控人员仅能接收到警情,却并不知道现场具体什么位置到底发生了什么。
热成像周界防范目标分析
借助热成像摄像机,在能见度差的环境中获取清晰的图像和执行准确的入侵检测。利用热属性的分析实现基于昼夜监控、自动报警,同时系统可选择热成像双光谱摄像机,可实现热成像全天候准确侦测的同时,可见光成像实现对现场情况的辨识。热成像的功能主要是提供全天候准确报警,防区内有移动的物体闯入就会发出报警信号。
· 热成像智能报警系统 ·
周界入侵预警系统组成简单,主要由前端热成像摄像机、传输网络、中心管理组成。关于传输网络和中心管理的设计,根据需要选择不同的传输网络,在中心部署不同的产品,其中热成像占2Mbps码流,可见光占4Mbps码流。前端主要是点位部署,可按照常规可见光监控的部署原则。
下表以设备安装离地面高度5m,安装俯角为8°,人(0.5m*1.8m)为目标属性为例,各型号的探测距离参数为:
镜头焦距(mm)盲区(m)最远有效报警距离(m)
3.7mm0.515
6.8mm0.830
12.8mm1100
18mm2200
19mm2250
24mm2.5350
35mm5500
60mm10800
75mm151000
在点位设计时,原则上建议长距离的周界使用交射的方式,短距离周界使用对射的方式,具体安装方式以实际现场场景而定。
系统功能讲解
热成像摄像机基于深度学习的规则,可在大范围内部署穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域共4种模式的入侵规则实时监测人、车,并且支持热成像联动可见光通道进行变倍拉近,对目标进行智能跟踪。
1►
穿越警戒线
在画面中设定相应的警戒线,当有物体穿过警戒线时,将触发穿越警戒线报警规则,热成像摄像机会立即发出报警信号。
2►
区域入侵
在画面中设定相应的警戒区域,当有物体进入到警戒区域中并在区域内徘徊或者停留时,将触发区域入侵报警规则,热成像摄像机会立即发出报警信号。
3►
入|离开区域
在画面中设定相应的警戒区域,当有物体穿过警戒区域的边界进入警戒区域时,将触发进入区域报警规则,热成像摄像机会立即发出报警信号。
周界防范应用领域
公安:政府园区/大楼,看守所周界。
能源:石油储备基地,重点水利设施(水电站),水源保护(水厂,水库)。
楼宇:高端地产、大型企业园区(电商,物流企业)。
交通:机场周界,铁路沿线/道口/火车站。
文教卫:景区(大面积水域,湿地公园),文物单位,博物馆。
      审核编辑:彭静
