二级指针和多级指针的定义形式
二级指针 (多级指针)
指针变量作为一个变量也有自己的存储地址,而指向指针变量的存储地址就被称为指针的指针,即二级指针。依次叠加,就形成了多级指针。指针可以指向一份普通类型的数据,例如 int、double、char 等,也可以指向一份指针类型的数据,例如 int *、double *、char * 等。如果一个指针指向的是另外一个指针,我们就称它为二级指针,或者指向指针的指针。,我们先看看二级指针,它们关系如下:
int a =100;//一个普通变量
int *p1 = &a;//一个一级指针p1指向a变量的地址
int **p2 = &p1;//一个二级指针p2指向p1指针的地址
//  p2   ->   p1   ->   a
//  &p1       &a       100
/*规律:
一级指针 指向变量的地址
二级指针 指向一级指针的地址
三级指针 指向二级指针的地址
依次类推....
指针变量也是一种变量,也会占用存储空间,也可以使用&获取它的地址。C语言不限制指针的级数,每增加一级指针,在定义指针变量时就得增加一个星号*。p1 是一级指针,指向普通类型的数据,定义时有一个*;p2 是二级指针,指向一级指针 p1,定义时有两个*。
多级指针的话就是:
int ***p3 = &p2;//三级指针
int ****p4 = &p3;//四级指针
int *****p5 = &p4;//五级指针
//实际开发中会经常使用一级指针和二级指针,几乎用不到高级指针。
想要获取指针指向的数据时,一级指针加一个*,二级指针加两个*,三级指针加三个*关系如下:
#include
int main() {
  int a = 100;
  int *p1 = &a;
  int **p2 = &p1;
  int ***p3 = &p2;
  printf("%d, %d, %d, %d
", a, *p1, **p2, ***p3);//他们的值都是一样的
  printf("&p2 = %#X, p3 = %#X
", &p2, p3);//所指向的地址也是一样的
  printf("&p1 = %#X, p2 = %#X, *p3 = %#X
", &p1, p2, *p3);
  printf(" &a = %#X, p1 = %#X, *p2 = %#X, **p3 = %#X
", &a, p1, *p2, **p3);
  return 0;
//以三级指针 p3 为例来分析上面的代码。***p3等价于*(*(*p3))。*p3 得到的是 p2 的值,
  也即 p1 的地址;*(*p3) 得到的是 p1 的值,也即 a 的地址;经过三次“取值”操作后,*(*(*p3))
  得到的才是 a 的值。
指针数组、指向函数的指针、指向二维数组的指针
指针数组:
指针变量和普通变量一样,也能组成数组,如果一个数组中的所有元素保存的都是指针,那么我们就称它为指针数组。指针数组的定义形式一般为:
数据类型 * 名字 [数组长度];
这里注意 [ ]的优先级比 * 来得高
int *a [10];
这里说明a是一个数组,包含了10个元素,每个元素的类型为int *。
除了每个元素的数据类型不同,指针数组和普通数组在其他方面都是一样的,下面是一个简单的例子:
#include
int main(void) {
  int a = 1;
  int b = 2;
  int c = 3;
  //定义一个指针的数组
  int *an[3] = { &a,&b,&c };//由于里边每一个元素都是指针,所以利用取地址符&,指向abc三个变量
  //这里定义一个指向指针数组的指针,由于数组已经是指针了,所以要用到二级指针
  int **p = an;//由于数组本身就是表示一个地址所以不用取地址符&
  printf("%d %d %d
", *an[0], *an[1], *an[2]);
  printf("%d %d %d
", **(p + 0) , **(p + 1), **(p + 2));
  return 0;
//arr 是一个指针数组,它包含了 3 个元素,每个元素都是一个指针,在定义 arr 的同时,
我们使用变量 a、b、c 的地址对它进行了初始化,这和普通数组是多么地类似。
    parr 是指向数组 arr 的指针,确切地说是指向 arr 第 0 个元素的指针,
它的定义形式应该理解为int *(*parr),括号中的*表示 parr 是一个指针,
括号外面的int *表示 parr 指向的数据的类型。arr 第 0 个元素的类型为 int *,
所以在定义 parr 时要加两个 *。
指针数组还可以和字符串数组结合使用:
#include
int main(){
    char *str[3] = {  //定义一个字符串数组 长度为3
        "c.biancheng.net",
        "C语言中文网",
        "C Language"
    printf("%s
%s
%s
", str[0], str[1], str[2]);//依次输出每个字符串
    return 0;
指向函数的指针:
一个函数总是占用一段连续的内存区域,函数名在表达式中有时也会被转换为该函数所在内存区域的首地址,这和数组名非常类似。我们可以把函数的这个首地址(或称入口地址)赋予一个指针变量,使指针变量指向函数所在的内存区域,然后通过指针变量就可以找到并调用该函数。这种指针就是函数指针。
数据类型 *指针名 (数据类型 参数);
数据为函数返回值类型,指针名称,括号里边为函数参数列表。参数列表中可以同时给出参数的类型和名称,
也可以只给出参数的类型,省略参数的名称,这一点和函数原型非常类似。
注意( )的优先级高于*,第一个括号不能省略,如果写作returnType *pointerName(param list);就成了函数原型,它表明函数的返回值类型为returnType *
用指针来实现对函数的调用:
#include
//返回两个数中较大的一个
int max(int a, int b){
    return a>b ? a : b;
int main(void){
    int x, y, maxval;
    //定义指向函数指针*pmax
    int (*pmax)(int, int) = max;  //也可以写作int (*pmax)(int a, int b)
            //要注意的是定义必须和函数形式一致
    printf("Input two numbers:");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maxval = (*pmax)(x, y);//将函数调用并指针赋值
    printf("Max value: %d
", maxval);
    return 0;
 // maxval 对函数进行了调用。pmax 是一个函数指针,在前面加 * 就表示对它指向的函数进行调用。
   注意( )的优先级高于*,第一个括号不能省略。
指向二维数组的指针:
(复盘一下二维数组的知识)二维数组在概念上是二维的,有行和列,但在内存中所有的数组元素都是连续排列的,它们之间没有“缝隙”。以下面的二维数组 a 为例:
int a[3][4] = { {0, 1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10, 11} };
a就是像一个矩阵:
0   1   2   3
4   5   6   7
8   9  10  11
但在内存中,a 的分布是一维线性的,整个数组占用一块连续的内存:
【0】【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】
      C语言中的二维数组是按行排列的,也就是先存放 a[0] 行,再存放 a[1] 行,最后存放 a[2] 行;每行中的 4 个元素也是依次存放。数组 a 为 int 类型,每个元素占用 4 个字节,整个数组共占用 4×(3×4) = 48 个字节。
C语言把一个二维数组分解成多个一维数组来处理。对于数组 a,它可以分解成三个一维数组,即 a[0]、a[1]、a[2]。每一个一维数组又包含了 4 个元素,例如 a[0] 包含`a[0][0] 、a[0][1]、a[0][2]、a[0][3]。
为了更好的理解指针和二维数组的关系,我们先来定义一个指向 a 的指针变量 p:
int (*p)[4] = a;
//括号中的*表明 p 是一个指针,它指向一个数组,数组的类型为int [4],
  这正是 a 所包含的每个一维数组的类型。
[ ]的优先级高于*,( )是必须要加的,如果赤裸裸地写作int *p[4],那么应该理解为int *(p[4]),p 就成了一个指针数组,而不是二维数组指针。
对指针进行加法(减法)运算时,它前进(后退)的步长与它指向的数据类型有关,p 指向的数据类型是int [4],那么p+1就前进 4×4 = 16 个字节,p-1就后退 16 个字节,那么这正好是数组 a 所包含的每个一维数组的长度。也就是说,p+1会使得指针指向二维数组的下一行,p-1会使得指针指向数组的上一行。
按照上面的定义,我们来看看代码:
#include
int main(void){
    int (*p)[4] = a;
    printf ( "%d
",  sizeof(*(p+1))  );//这里输出是16
    return 0;
   *(p+1)+1表示第 1 行第 1 个元素的地址:*(p+1)单独使用时表示的是第 1 行数据,放在表达式中会被转换为第 1 行数据的首地址,也就是第 1 行第 0 个元素的地址,因为使用整行数据没有实际的含义,编译器遇到这种情况都会转换为指向该行第 0 个元素的指针;就像一维数组的名字,在定义时或者和 sizeof、& 一起使用时才表示整个数组,出现在表达式中就会被转换为指向数组第 0 个元素的指针。
*(*(p+1)+1)表示第 1 行第 1 个元素的值。很明显,增加一个 * 表示取地址上的数据:**
规律:
a+i == p+i
a[i] == p[i] == *(a+i) == *(p+i)
a[i][j] == p[i][j] == *(a[i]+j) == *(p[i]+j) == *(*(a+i)+j) == *(*(p+i)+j)
#include
int main(void) {
  int a[3][4] = { {1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12} };
  int i, j;
  int(*p)[4] = a;//定义一个指向二维数组的指针p
  for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 0; j < 4; j++) {
      printf("%d ", *(*(p+i)+j));//利用二级指针就可以访问到i行j列的元素
    }      //*(p+i):一维数组
    printf("n");    //*(*(p+i)+j)  二维数组
  return 0;
/*输出:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
数组名 a 在表达式中也会被转换为和 p 等价的指针!
指针数组和二维数组指针在定义时非常相似,但是括号的位置不同所表示的意思也就天壤之别:
int *(p1[5]);  //指针数组,可以去掉括号直接写作 int *p1[5];
int (*p2)[5];  //二维数组指针,不能去掉括号
指针数组和二维数组指针有着本质上的区别:
指针数组是一个数组,只是每个元素保存的都是指针,以上面的 p1 为例,在32位环境下它占用 4×5 = 20 个字节的内存。二维数组指针是一个指针,它指向一个二维数组,以上面的 p2 为例,它占用 4 个字节的内存。
至于多维数组和二维数组没有本质的区别,但是复杂度倒是高了许多。一般不常用。
结束语:
程序在运行过程中需要的是数据和指令的地址,变量名、函数名、字符串名和数组名在本质上是一样的,它们都是地址的助记符:在编写代码的过程中,我们认为变量名表示的是数据本身,而函数名、字符串名和数组名表示的是代码块或数据块的首地址;程序被编译和链接后,这些名字都会消失,取而代之的是它们对应的地址。指针就是存放地址的一种变量。
常见的的指针:
数组
1、 指针变量可以进行四则运算。指针变量的加减运算并不是简单的加上或减去一个整数,而是跟指针指向的数据类型与地址有关。
2、给指针变量赋值时,要将一份数据的地址赋给它,不能直接赋给一个整数,例如int *p = 1000;是没有意义的,使用过程中一般会导致程序崩溃。
3、使用指针变量之前一定要初始化,否则就不能确定指针指向哪里,如果它指向的内存没有使用权限,程序就崩溃了。对于暂时没有指向的指针,直接赋值NULL让它变为空指针。
4、数组也是有类型的,数组名的本意是表示一组类型相同的数据。在定义数组时,或者和 sizeof、& 运算符一起使用时数组名才表示整个数组,表达式中的数组名会被转换为一个指向数组的指针。
指针的用法暂时就这些,C指针大法这些才是入门!继续加油咯~
      审核编辑:彭静
