风光储并离网系统介绍-上篇
随着社会的发展和人口的增加,我国的能源消耗也越来越大。石油,煤炭等不可再生能源的储存量也日益减少,因此如何找到新的能源以及如何利用可再生新能源成为了解决能源消耗问题的关键所在。
当今社会新能源主要有太阳能、风能、水能等等,而成本低,效益高的便是太阳能与风能,相对应的主要有离网型发电系统和并网型发电系统。然而离网型发电系统储能模块容量有限,无法像并网系统那样无休止地发电;并网系统则因为存在孤岛保护,系统又缺少储能模块能源储备,在夜晚、阴雨天等太阳能和风能都不够强的情况下无法支持系统负载运作,从而需要通过市电对系统负载进行供电,变相的增加了系统成本。因此我司通过将两种系统的优势和特点进行结合,打造出新型的风光储并离网发电系统。
系统结构
风光储并离网发电系统是通过合理的发电、储能电路逻辑策略,把风能、太阳能、储能模块和市电互补旁路优势特点汇聚在一起,造就出完美高集成度的风光储系统。风光储智慧发电系统主要由风力发电机、太阳能板、并离网逆变器、系统配电箱和储能模组组成,配电箱内置风能刹车装置、汇流、防雷、风冷散热、电表计量器、断路保护、数据采集、物联网模块组成。
风光储
风光储
工作原理
风光储并离网发电系统是通过风力发电机控制电路和太阳能控制电路把发电能量储存到储能模块中,通过三相全桥逆变模块逆变,输出经过LC滤波变为正弦波电压,再由三相隔离变压器隔离升压后为负载供电或并入电网;也可以通过电网或三相柴油发电机给储能模块充电。
风光储
系统优势
相较于传统的并网发电系统常规下必须具备防孤岛功能,系统部署时局限了前提条件必须连接电网;而风光储智慧发电系统在能源管理方面优势更加明显,弥补并网系统的不足之处,具备兼容多种模式并离网储能逻辑策略,实现最大化优质的能源有效应用。系统特点:可分别对风力发电、光伏发电进行MPPT最大功率跟踪控制;可并网逆变,也可离网逆变,且支持并离网无缝切换;可通过市电或柴油机给蓄电池补充充电;具有离网时电动机软启动功能;离网可带100%三相不平衡负载等等。
由于系统储能电能与电网电能,所以并离网逆变模块中需要针对储能模块和国家电网进行不同的电路设计,以保证系统不会出现让电能质量受损以及孤岛效应。在风光储并离网发电系统运行过程中,太阳能和风能所发出的电能优先供给系统负载端,当系统发出的电能大于负载端用电量时,剩余电能则会针对储能模块充电作为系统的一级储备电能;当系统的储能模块充满电能之后,若系统所发出的电能依然大于负载端用电量时,则会将剩余电能输送到国家电网中上网售卖,这种逻辑策略更有效优化电能管理,更时效科学。
审核编辑 黄昊宇
