一文详解ADC模拟数字转换器
模拟技术
2524人已加入
ADC简介
12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器,它有多达18个通道,可以测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行.ADC的结果可以是左对齐或者是右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阈值。
ADC的输入时钟不得超过14MHZ,它是由PCLK2经分频产生。
ADC主要特征
12位分辨率
转换结束、注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断
单次和连续转换模式
从通道0到通道n的自动扫描模式
自校准
带内嵌数据一致性的数据对齐
采样间隔时间可以按通道分别编程
规则转换和注入转换均有外部触发选项
间断模式
双重模式(带2个或以上ADC的器件)
ADC转换时间
ADC供电要求:2.4V到3.6v
ADC输入范围:Vref-
规则通道转换期间有DMA请求产生
ADC功能框图
注意:1、ADC3的规则转换和注入转换触发与ADC1和ADC2的不同
2、TIM8_CH4和TIM8_TRGO及他们的重映射位只存在于大容量产品中
ADC引脚
模拟数字转换器
VDDA和VSSA应该分别连接到VDD和VSS。
电压输入范围
ADC输入范围为Vref-
通道选择
有16个通道,可以把转换组织分成两组:规则组和注入组。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道0、通道2、通道15。
规则组:由多达16个转换组成,规则通道和它们的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择,规则组中转换的总数应写入ADC_SQR1寄存器的了L[3:0]位中
注入组:由多达4个转换组成,注入通道和它们的转换顺序在ADC_JSQR寄存器中选择,注入组里的转换总数目应写入ADC_JSQR寄存器的L[1:0]中
如果 ADC_SQRx 或 ADC_JSQR 寄存器在转换期间被更改,当前的转换被清除,一个新的启动脉
冲将发送到 ADC 以转换新选择的组。
温度传感器/Vrefint内部通道
温度传感器和通道ADC_IN16相连接,内部参照电压Vrefint和ADC_IN17相连接。可以按注入或规则通道对这两个内部通道进行转换
单次转换模式
单次转换模式下,ADC只执行一次转换,该模式下即可通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位(只适用于规则通道)启动也可通过外部触发启动(适用于规则通道或注入通道),这时CONT位为0.
一旦选择通道的转换完成:
如果一个规则通道被转换:
-转换数据被存储在16位ADC_DR寄存器中
-EOC(转换结束)标志被设置
-如果设置了EOCIE,则产生中断
如果一个注入通道被转换
-转换数据被存储在16位的ADC_DRJ1寄存器中
-JEOC(注入转换结束)标志被设置
-如果设置了JEOCIE位,则产生中断
连续转换模式
在连续转换模式中,当前面ADC转换一结束马上就启动另一次转换。此模式可通过外部触发启动或通过设置ADC_CR2寄存器上的ADON位启动,此时的CONT位是1.
每个转换后:
如果一个规则通道被转换
-规则数据被存储在16位的ADC_DR寄存器中
-EOC(转换结束)标志被设置
-如果设置了EOCIE,则产生中断
如果一个注入通道被转换:
-JEOC(注入转换结束)标志被设置
-如果设置了JEOCIE位,则产生中断
规则通道:顾名思义,规则就是规矩的意思,我们平时一般使用的就是这个通道,或者应该说我们用到的就是这个通道,没有什么要特别注意的。
注入通道:注入,可以理解为插入,插队的意思,就是一种不安分的意思,它是一种在规则通道转换的时候强行插入的一种转换通道,如果在规则通道转换过程中,有注入通道插队,那么就要先转换完注入通道,等注入通道完成之后,再回到规则通道的转换流程。这点跟中断程序很像,都是不安分的主,所以注入通道只有在规则通道存在时才会出现。
转换顺序
规则序列
规则序列寄存器有3个,分别为SQR3、SQR2、SQR1。SQR3控制着规则序列中的第一个到第六个转换,对应的位为:SQ1[4:0]~SQ6[4:0],第一次转换的是位 4:0 SQ1[4:0],如果通道 16 想第一 次转换,那么在 SQ1[4:0] 写 16 即可。SQR2 控制着规则序列中的第 7 到第 12 个转换,对应的位 为:SQ7[4:0]~SQ12[4:0],如果通道 1 想第 8 个转换,则 SQ8[4:0] 写 1 即可。SQR1 控制着规则序 列中的第 13 到第 16 个转换,对应位为:SQ13[4:0]~SQ16[4:0],如果通道 6 想第 10 个转换,则 SQ10[4:0] 写 6 即可。具体使用多少个通道,由 SQR1 的位 L[3:0] 决定,最多 16 个通道。
模拟数字转换器
注入序列
注入序列寄存器JSQR只有一个,最多支持4个通道,具体多少个由JSQR的JL[2:0]决定。如果JL的值小于4的话,则JSQR跟SQR决定转换顺序的设置不一样,第一次转换的不是JSQR1[4:0];而是JCQRx[4:0],x=4-JL,跟SQR刚好相反,如果 JL=00(1 个转换),那么转换的顺序是从 JSQR4[4:0] 开始,而不是从 JSQR1[4:0] 开始,这个要注意,编程的时候不要搞错。当 JL 等于 4 时,跟 SQR 一样。
模拟数字转换器
触发源
通道选好了,转换的顺序也设置好了,那接下来就开始转换了,ADC的转换可以由ADC控制寄存器2:ADC_CR2的ADON这个位来控制,写1的时候开始转换,写0的时候停止转换,这个是最简单也是最好理解的开启ADC转换的控制方式。
除了这种控制方法,ADC还支持触发转换,这个触发包括内部定时器触发和外部IO触发。触发源有很多,具体选择哪一种触发源,由ADC控制寄存器2:ADC_CR2的EXTSEL[2:0]和JEXTSEL [2:0]位来控制。EXTSEL[2:0]用于选择规则通道的触发源JEXTSEL [2:0]用于选择注入通道的触发源。选定好触发源之后,触发源是否要激活,则由 ADC控制寄存器2:ADC_CR2 的
EXTTRIG 和 JEXTTRIG 这两位来激活。其中 ADC3 的规则转换和注入转换的触发源与 ADC1/2
的有所不同,在框图上已经表示出来.
转换时间
ADC时钟
ADC输入时钟ADC_CLK由PCLK2经过分频产生,最大是14MHZ,分频因子由RCC时钟配置寄存器RCC_CFGR的位15:14设置,可以是2/4/6/8分频,注意这里没有1分频。一般我们设置PCLK2=HCLK=72M。
采样时间
ADC使用若干个ADC_CLK周期对输入的电压进行采样,采样的周期数可通过ADC采样时间寄存器ADC_SMPR1控制的是通道10~17.每个通道可以分别使用不同的时间采样,其中采样周期最小是1.5个。
ADC 的转换时间跟 ADC 的输入时钟和采样时间有关,公式为: Tconv = 采样时间 + 12.5 个周期。 当 ADCLK = 14MHZ (最高),采样时间设置为 1.5 周期(最快),那么总的转换时间(最短) Tconv = 1.5 周期 + 12.5 周期 = 14 周期 = 1us 。
一般我们设置 PCLK2=72M ,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M ,采样周期设
置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us ,这个才是最常用的。
中断
转换结束中断
数据转换结束后可以产生中断,中断分为3种:规则通道转换结束中断,注入转换通道转换结束中断,模拟看门狗中断。其中转换结束很好理解,跟我们平时接触的中断一样,有相应的中断标志位和中断使能位,我们还可以根据中断类型写相应的中断服务程序。
模拟看门狗中断
当被ADC转换的模拟电压低于阈值或者高于阈值时,就会产生中断,前提是我们开起了模拟看门狗中断,其中低阈值和高阈值由ADC_LTR和ADC_HTR设置。例如我们设置高阈值是2.5V,那么模拟电压超过2.5V的时候,就会产生模拟看门狗中断,反之低阈值也一样。
DMA请求
规则和注入通道转换结束后,除了产生中断外,还可以产生DMA请求,把转换好的数据直接存储在内存里面。要注意的是只有ADC1和ADC3可以产生DMA请求。
模拟数字转换器
ADC_Mode :配置 ADC 的模式,当使用一个 ADC 时是独立模式,使用两个 ADC 时是双模式,
在双模式下还有很多细分模式可选,我们一般使用一个 ADC 的独立模式。
ScanConvMode :可选参数为 ENABLE 和 DISABLE ,配置是否使用扫描。如果是单通道 AD 转换
使用 DISABLE ,如果是多通道 AD 转换使用 ENABLE 。
ADC_ContinuousConvMode :可选参数为 ENABLE 和 DISABLE ,配置是启动自动连续转换还是单
次转换。使用 ENABLE 配置为使能自动连续转换;使用 DISABLE 配置为单次转换,转换一次后
停止需要手动控制才重新启动转换。一般设置为连续转换。
ADC_ExternalTrigConv :外部触发选择,图 单个 ADC 功能框图 中列举了很多外部触发条件,可
根据项目需求配置触发来源。实际上,我们一般使用软件自动触发。
ADC_DataAlign :转换结果数据对齐模式,可选右对齐 ADC_DataAlign_Right 或者左对齐
ADC_DataAlign_Left 。一般我们选择右对齐模式。
ADC_NbrOfChannel : AD 转换通道数目,根据实际设置即可。
其中实验可以分为4个实验:独立模式单通道采集实验(分为中断存储和DMA直接存储)、独立模式多通道采集实验、双重ADC同步规则模式采集实验
我直接以双重ADC同步规则模式采集实验为例
宏定义:
模拟数字转换器
模拟数字转换器
模拟数字转换器
模拟数字转换器
模拟数字转换器
模拟数字转换器
模拟数字转换器
main.c
模拟数字转换器
模拟数字转换器
个人总结
关于ADC程序驱动的编写,STM32官方的例程中有一些帮助,对于程序编写的步骤我总结如下:
1、初始ADC用到的GPIO
2、设置ADC的工作参数并初始化
3、设置ADC工作时钟(在RCC文件的ADC设置)
4、设置ADC转换通道顺序和采样时间
5、配置使能ADC转换完成中断,在中断内读取转换数据
6、如果是DMA读取数据,需要配置ADC的响应DMA
7、使能软件触发ADC转换
