风光互补系统运行问题及解决方案
1.线路虚接问题
表现为:电路不通、电压较小、电压不稳定,由于电压电流不稳,导致线路损坏
解决方法:用手拽动线路,寻找松动点位,将松动的点位铜线上氧化部分用刀子刮完后重新接好线路,并将所有的线路都拧紧一遍.使用万用表测通断,检测元器件.负载和线路是否正常,进行维护和更换。
2.蓄电池亏电问题
表现为:电压较低,或者电压低于控制器启动范围。蓄电池长时间亏电,导致蓄电池过放影响使用寿命严重的蓄电池损坏无法使用。
解决办法:蓄电池直接与组件连接进行充电,检查电池充电电流是否正常,判断电池是否损坏和亏电。充电电流正常,充电一段时间后,把组件与蓄电池断开,测量电池电压,判定电池和充电方式是否正常有效。且让电池静态下放置10分钟,再测电压,检查电压变化,电压在充电后稍微降低,为正常。给电池继续充电至正常电压范围等级,恢复线路,正常供电使用。
风光互补
3.蓄电池泡水问题
表现为:电压极低、无电压或者为虚电压不能使用,造成蓄电池严重损坏
测量蓄电池电压,电压若在正常范围,给负载供电后断开供电,检测电池电压的变化,电压变化很大,证明电池泡水;
电压较低时,组件给电池短接直接充电,测量充电电流是否正常,若正常则继续充至正常电压后断开组件,恢复正常接线供电方式;若不正常供电则需要判定电池是否泡水;
电压很低,且给电池充电时短时间内电池电压快速上升,断开充电,电压较高不降或者迅速降低还原,则电池泡水。
解决方法:挖开电池井更换或者维修蓄电池,做好防水或者排水措施。
风光互补
审核编辑 黄昊宇
