智能强夯检测系统
传统施工监测
强夯施工除了严格遵照施工步骤进行外,还应有专人负责施工过程中的监测工作。
1.开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。因为著夯锤使用过久,往往因底面磨损面使重量减轻。落距未达设计要求的情况,在施工中也常发生。这些都将影响单击夯击能。
2.强夯施工中夯点放线错误情况常有发生。因此,在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
3.施工过程中应按设计要求检查每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量。
4.由于强夯施工的特殊性,施工中所采用的各项参数和施工步骤是否符合设计要求,在施工结束后往往很难进行检查,所以要求在施工过程中对各项参数和施工情况进行详细记录。
智能强夯检测系统
西安萤火软件智能强夯监测系统依靠北斗厘米级定位系统监测夯锤和机身的水平位置、 高程及方向,可准确自动记录夯击次数、夯锤落距、 夯击能、夯沉量,能提供多种方式排布夯点位置(文件导入/基准点+方位/两个夯点位置) 并在平板电脑直观显示出来,现场无需放点,提高工作效率,平板电脑显示精确引导夯锤到夯点位置现场随时查看施工报表,施工数据实时传输到后台,生成施工进度报告、施工质量报告、强夯 机工况报告等,平板显示可自动切换白天夜间模式。凭借这套系统,操作工在驾驶室内即可对设备进行夯点位置的精准定位,对夯击次数夯击能,夯沉量等施工参数实施监控,大大提高了强夯机操作精度、作业速度和安全性。通过使用该系统,不再需要使用传统的人工测量和手工标记夯点,減少所需的现场施工工人数量,节约了成本。该系统可以将强夯作业的施工参数及成果实时通过无线网络发送到监控中心,为监理和业主对施工质量的管理带来方便。
强夯
审核编辑 黄昊宇
