风光互补监控系统-小型风光储介绍
风光互补监控系统(小型风光储)
概述:能源是全世界的重点话题,能源危机和环境污染越来越严重影响我们的生活,2021年结合我国实施执行碳中和的远大目标和大方向环境,节能减排是必须持续性推进和实现的任务。对于风能、太阳能是天然绿色资源,也属于无污染、无辐射、可再生能源两个板块,也是生活中最常见熟悉的,结合大城市建设发展需求空间推出的风光互补监控发电系统具有清洁、安全、可持续利用的特点,利用风能、太阳能自然资源整合循环,实现分布式部署安防视频监控的目的,达到具备安全性能高、建设部署简单、可循环持续性的离网型储能系统-风光互补监控发电系统,。
系统原理:风光互补监控系统是一套户外发电应用系统,该系统是利用太阳能发电板、小型风力发电机(将交流电转化为直流电)将产生的电能存储到电池组中,当用户需要用电时,通过逆变器DC-AC/电源设备DC-DC,将蓄电池组中的电能转化过程,最终达到支持用电负载需求。系统配置需要针对每个不同场景来配比。
应用解决方案:远离电网覆盖地区的输电线路视频监控系统、水文水利监控系统、高速公路监控系统、森林防火监控系统及野外矿场、防边哨所等,都需要低成本、高可靠性的独立供电系统。这些地区往往藴藏着丰富的风能和太阳能资源。风光互补监控系统就能有效支持24小时不间断供电,为视频监控提供源源不断的能源。
监控系统
风光互补监控系统主要由小型风力发电机、太阳能电池板、集成控制器电路、工频逆变器、储能电池组、电缆及支撑支架和辅助件组成一个集成发电系统。夜间和阴雨天无阳光时由风能发电,晴天由太阳能发电,在既有风又有太阳的情况下,两者同时发挥作用,实现了全天候的发电功能,比单用太阳能发电系统更经济、科学、实用。
风光互补供电比单独风力发电或光伏发电有以下优点:
利用风能、太阳能的互补性,可以获得比较稳定的输出,系统有较高的稳定性和可靠性;在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;通过合理地设计与匹配,可以基本上由风光互补供电系统供电,很少或基本不用启动备用电源如柴油机发电机组等,可获得较好的社会效益和经济效益。
监控系统
监控系统
1. 高品质小型风力发电机(垂直轴和水平轴)
专利技术永磁悬浮发电机,特殊的定子设计,发电机的阻转矩低,启动风速低,风能利用率高。采用优质的气动外形设计和结构设计的专利技术,采用尼龙复合材料,具有良好耐盐蚀能力。
2. 高效叠瓦太阳能电池板
比传统太阳能组件可放电池片数量增加13%,组件功率可提升15-20W叠片技术通过交叠电池小片实现无电池片间距,在同样面积下可以放置更多的电池片。优势可减少热斑效应增加发电量。
3. MPPT太阳能控制器
MPPT控制器采用先进的数字电源技术,电路能量转换效率高达98% ,支持标准modebus协议,满足不同场合通讯需求。
4.储能电池组
系统可胶体蓄电池/磷酸铁锂蓄电池多种选择,循环寿命高,多重保护数据RS485通讯管理,应对不同系统需求。
5.尚能物联网平台
通过网关设备组合获取风光互补监控系统的实时发电状态和发电数据信息,可针对小型风力发电机和电路开关实现远程管理控制,故障信息报警反馈等功能。
监控系统
审核编辑 黄昊宇
