超声波清洗机主要通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,根据槽体将超声波辐射到槽子中的清洁液,因为受到超声波的辐射,使槽体液体中的微气泡可以在声波影响下进而维持振动,毁坏废弃物与清洗件表层的吸附,造成废弃物层的疲劳破坏所以被剥离,气体型气泡的振动对固体部位进行清洗。
如果出现了超声波清洗机不能正常工作的情况,则需找到原因所属,然后再进行具备有针对性的查验维修。那接下来大家来了解一下超声波清洗机不能正常工作的时候,有什么表现?是什么原因造成的难题?
插上电源,电源灯不亮
造成这类问题通常有两个问题,一个是电源开关发生常见故障,必须更换新开关。二是保险丝烧断,必须查验地线和火线是否有混用而引起机器设备并没有接地装置,随后检查设备是不是因电子元器件老化造成短路是保险丝烧断,找到正确的故障现象后,应该及时维修处理并更换新保险丝。
指示灯亮,但却没有超声波输出
发生这类问题,必须从以下五方面找到故障现象。
查验换能器:
先查看换能器和超声波功率板的连接插头是否有发生松脱,随后可以使用兆欧表定期检查换能器连接的插头,查验换能器正负极的绝缘阻值来得到换能器是否有返潮状况,假如返潮了可以使用吹风机吹干,假如换能器并没有返潮,则可能是换能器发生毁坏,必须更换新换能器。
换能器震子烧毁:
换能器震子脱胶后,震子与振动面的连接变差,长期使用会烧毁震子,假如震子烧毁了,则需让专业人员进行维护查验。
稳压极管毁坏:
功率管阻值小或短路后,开机会造成稳压极管毁坏,能够用万用表二极管档进行检测,假如稳压极管弄坏了,应该及时更换新稳压极管。
电感器、隔离变压器烧毁:
电感器、变压器归属于散热元件,如果出现了烧毁而引起短路,则需更换新电子元器件。
控制板的毁坏:
机器设备经过一段时间的工作,假如渗透进清洁液,也会导致电子元器件发生老化难题。可以借助终止机器设备工作,断开控制板与主板连接,将主板通电,假如机器工作,也表示控制板毁坏,必须定期更换。
散热器风扇能转动,但无超声波输出
可能是由于功率管损坏或者保险丝烧断,主板上的功率管会由于机器的长期使用,造成功率管发生短路状况。
功率管在主板上连接时,用万用表检测功率管两侧管脚的阻值。
开启电源就跳闸
必须查验发生器电源线是否有短路,发生器整流桥是不是有什么问题,可以使用万用表检测发生器整流桥四个脚有没短路,假如短路了,要换整流桥。
清洗效果不尽如人意
导致这种情况有可能就是因为超声波频率协调没有调节好、槽体内的清洁液位置放不合理或液态温度太高、所使用的清洁液不符规格,这种应该根据设备和被清洗物件的材质大小所调整。
以上就是超声波清洗机不能正常作业的表现及其故障现象分析,为了保障设备的正常启动,如果发现难题应及时进行维修解决,不能带“病”作业,以免引起更多的损害。
审核编辑 黄昊宇
