导热环氧树脂灌封胶添加氧化铝导热粉消除气泡的方法 电子说
电子灌封胶固化过程中产生气泡也有几个方面的原因,像固化速度过快、放热温度高、胶水固化收缩率大、胶水中溶剂、增塑剂过多都容易在固化过程中产生气泡。下面东超新材料(氧化铝导热粉体方案解决专家)主要来谈一谈很多电子导热灌封胶胶水厂家,在购买氧化铝导热粉末填料回去在添加的过程中,90%胶水工厂产生时会遇到的问题,气泡如何消除?
导热环氧树脂灌封胶添加氧化铝导热粉消除气泡的方法一,建议在将主剂和固化剂搅拌在一起以后,对其抽真空。在将主剂和溶剂混合在一起搅拌的时候,要将里面的空气抽干净,真空搅拌可以防止产生气泡
导热环氧树脂灌封胶添加氧化铝导热粉消除气泡的方法二,预热要灌封的产品会有助于空气的溢出。
导热环氧树脂灌封胶添加氧化铝导热粉消除气泡的方法三,在温度湿度较低房间里固化以使空气有足够的时间溢出,这样可以防止气泡的产生。
导热环氧树脂灌封胶添加氧化铝导热粉消除气泡的方法四,由于粘度过高,就会导致产生气泡的其它,这时候东超新材料建议在添加氧化铝导热粉填料之前,可以做环氧树脂表面改性处理,粉体改性表面处理后可以减低粘度以及增加添加量的两个大好处。
以上概述了关于电子导热灌封胶产生中导致生产气泡的四大原因以及改善的方法,更多电子级氧化铝导热粉填料资讯,请继续关注东超新材料一家专注粉体导热方案解决专家。
审核编辑 黄昊宇
