是德E3649A直流电源开机报错报警维修
是德直流电源E3649A开机报错并报警,先给大家聊聊什么是直流电源呢:直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
当身边的直流电源出现故障了,又该如何解决呢?别担心,有问题就找安泰直流电源维修中心,近日有客户送修一台是德科技的E3649A双通道直流电源,故障表现为开机报错并报警。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
直流电源
是德直流电源E3649A开机报错并报警故障维修
一、直流电源维修型号:E3649A
二、报修故障:开机报错并报警
三、故障检测:拆机检测为控制板故障
四、维修措施:更换控制板故障组件,调整电源指标,检测电源。维修完成,装机测试。报错消失,带负载正常。清理内部积灰,整体调整电源,本次维修结束。
直流电源
当出现问题时,一定要找专业靠谱的直流电源维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份直流电源防损坏技巧,一起来学习
直流电源
(1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定输出电压并进行精确设置。否则,电压调大将迅速烧毁负载电路。
(2)稳压直流电源的输出端有两根引线,一根为正(红色引线所示),另一根为负(黑色引线所示)。两行不能互换。连接稳压直流电源的输出端子时,必须首先了解电路的正电源端子和负电源端子。如果接反的话,电路将烧坏。
(3)接通稳压直流电源后,请勿触摸输出端子的两条连接电缆。如果您不触摸它,它将使输出端子短路并保护稳压的直流电源,没有直流输出(按一下重置按钮以使电源恢复正常输出)。
(4)为便于使用,稳压直流电源的正输出线和负输出线通常分别连接有红色和黑色线夹,黑色线夹(接地线)用作电路接地线,并进行了维修,红色夹固定在电路上。电源适配器非常坚固并且易于使用。另外,用绝缘套覆盖夹子的外部,以防止在稳压直流电源的输出端子发生碰撞后发生短路。
(5)某些直流稳压电源具有一个直流电表,并且可以同时显示直流稳压箱的直流输出,这非常便于检修维护。如果没有这样的电流表,可以将直流电流表与稳压直流电源的输出回路串联连接。
(6)在检修OCL功率放大器电路时,此功率放大器电路需要正负平衡电源,而其他电路也使用正负平衡电源,因此使用具有两个功率输出的直流稳压电源。
(7)使用可输出两组直流电压的稳压电源时,两组电路是独立的,因此必须分别设置输出电压。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台是德直流电源E3649A开机一直重新启动维修修理。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
