NC500/500SM系列BITE模块
今日头条
1193人已加入
Noisecom的NC500(通孔)和NC500SM(表面安装)系列噪声器件是满足内嵌测试需求的性价比高解决方案。它们包含完善的偏置电路,无需外部器件。表面安装包适用于设置在微带上。NC500/500SM系列的BITE器件输出功率和频率特性极其平整,对温度和电压波动敏感度低。
NC500系列器件封装在需要0.2~10ma电流的-8金属罐中,而NC500SM系列器件封装在表面安装的塑料包装中。二者通常都是需要5ma,从而产生至少31dB的高斯噪声。NC510和NC510SM系列一般需要30mA和具有较高的输出,最低为51dBenr。
NC500/500SM噪声器件系列的典型应用包含内嵌检测设备(位),适用于蜂窝,pcs、catv,校准器,频谱分析仪,雷达报警接收器(rwr)和颤动A/D量化误差的信号强度计。Noisecom为特殊的应用优化频率范围,电压和输出水平。
应用
内嵌检测设备(BITE)
适用于蜂窝、PCS和CATV的信号强度计
校准器
频谱分析仪
雷达警示接收器(RWR)
颤动A/D量化误差
增益带宽产品检测
深圳市立维创展科技是Noisecom的代理商,主要提供Noisecom的二极管和噪声源系列产品,产品原装原厂,价格优势,质量保证,以及部分产品型号原装库存,欢迎咨询。
Model For
+12 V Supply
Model For
+15 V Supply
Model For
+28 V Supply
Frequency
Range
Typical Output
ENR (dB) @ Rl (Ω)
Output
Flatness (dB)
I (Max)
(mA)
NC501/12 NC501/15 NC501 200 kHz - 500 MHz 31 50 ±0.5 10
NC502/12 NC502/15 NC502 200 kHz - 1 GHz 31 50 ±1.0 10
NC503/12 NC503/15 NC503 200 kHz - 2 GHz 31 50 ±1.5 10
NC504/12 NC504/15 NC504 200 kHz - 3 GHz 31 50 ±1.5 10
NC505/12 NC505/15 NC505 200 kHz - 4 GHz 31 50 ±2.5* 10
NC506/12 NC506/15 NC506 200 kHz - 5 GHz 31 50 ±3.0* 10
NC511/12 NC511/15 N/A 200 kHz - 500 MHz 51 50 ±2.0 30
NC512/12 NC512/15 N/A 200 kHz - 1 GHz 51 40 ±2.0 30
NC513/12 NC513/15 N/A 200 kHz - 2 GHz 51 50 ±2.0 30
审核编辑 黄昊宇
