PADS Logic批量更改同封装元件的可见性
第一步,在Logic软件中打开对应原理图,找到需要更改的元件位置,鼠标左击选中元件,右击选择“特性”如图1所示,或者是鼠标左键双击元件,打开“元件特性”对话框。
封装元件
▲图1 “特性”对话框
第二步,在“元件特性”中,点击“可见性”选项即可弹出“元件文本可见性”对话框,如图3-95所示。根据自己的设计需要去选择“项目可见性”分栏中的设置。那么需要批量设置则是在“应用更新到”分栏选择“所有此类型元件”设置,完成之后点击“确定”即可,如图3-96所示。
封装元件
▲图 3-95 “可见性”选项
封装元件
图 3-96 “元件文本可见性”设置
审核编辑 :李倩
