在Xilinx 7系列FPGA上两种实现方式的差别
在FPGA设计开发中,很多场合会遇到同一根信号既可以是输入信号,又可以是输出信号,即IO类型(Verilog定义成inout)。
  对于inout型的信号,我们既可以使用FPGA原语来实现,也可以使用Verilog代码来实现。下面将介绍在Xilinx 7系列FPGA上两种实现方式的差别和注意点。
  1.FPGA原语实现
  首先,我们编写的代码如下:
`define PRIMITIVE
 module io_buf(
     input    T    ,
     input    I    ,
     output    O    ,
     inout    IO
 `ifdef PRIMITIVE
     IOBUF #(
         .DRIVE            (12            ),    // Specify the output drive strength
         .IBUF_LOW_PWR    ("TRUE"        ),    // Low Power - "TRUE", High Performance = "FALSE"
         .IOSTANDARD        ("DEFAULT"    ),    // Specify the I/O standard
         .SLEW            ("SLOW"        )    // Specify the output slew rate
     ) IOBUF_INST (
         .O                (O            ),    // Buffer output
         .IO                (IO            ),    // Buffer inout port (connect directly to top-level port)
         .I                (I            ),    // Buffer input
         .T                (T            )    // 3-state enable input, high=input, low=output
 `else
     assign IO = T? I:1'bz;
     assign O  = IO;
 `endif
 endmodule
  该代码通过原语IOBUF实现IO功能,使用Vivado编译后的原理图如下图所示。可以看到IOBUF内部由OBUFT和IBUF原语构成。
Xilinx
  2.使用Verilog实现
  把`define PRIMITIVE注释掉,则为通过Verilog的实现方式,如下图:
//`define PRIMITIVE
module io_iobuf(
    input    T    ,
    input    I    ,
    output    O    ,
    inout    IO
`ifdef PRIMITIVE
    IOBUF #(
    ) IOBUF_INST (
`else
    assign O  = IO;
`endif
endmodule
  该代码使用Vivado编译后的原理图如下图所示。该实现方式也会调用IOBUF原语,但多消耗了一个LUT资源。
 Xilinx
  通过Verilog实现时,我们在把IO信号当成输入时给赋值高阻态(1‘bz)。假如我们把此时的IO信号赋值1‘b0或者1‘b1,会出现什么情况呢?我们把1‘bz写成1‘b1,如下所示:
 //`define PRIMITIVE
 module io_iobuf(
     input    T    ,
     input    I    ,
     output    O    ,
     inout    IO
 `ifdef PRIMITIVE
     IOBUF #(
     ) IOBUF_INST (
 `else
     assign IO = T? I:1'b1;
     assign O  = IO;
 `endif
 endmodule
  编译后的原理图如下,可以看到并不会调用IOBUF原语,IO的不能实现输入功能,这就是解释了为什么在使用Verilog实现一根信号的IO功能时需要赋值1‘bz。
Xilinx
      审核编辑:彭静
