网线的环保标准及阻燃等级“敲了敲”你
今日头条
1191人已加入
接触过网线的同行们应该都知道,对于网线,有两个很重要的标准。一个是网线的环保认证,另一个是网线外皮的阻燃等级。接下来,我们来为大家介绍一下网线的环保标准及阻燃等级。
网线的环保标准:ROHS标准。这项标准由欧盟制定的一项强制标准。该标准要求:消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质必须低于标准值。特别是铅的含量必须低于0.1%。目前,中国电子类产品基本按照这个标准进行生产。所以,优质的网线应该达到ROHS标准。
网线的阻燃等级:网线的外皮一般有PVC和低烟无卤两种。其中,UL对将PVC的阻燃等级划分为五种,分别是:
CMX级:只用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。
CM/CMG级:用于同一楼层的水平走线,不能作为垂直布线应用于楼层间。
CMR级: 一般用于楼层垂直和水平布线使用。
CMP级:通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,特别是机房。
而低烟无卤则是由欧盟提出的,其阻燃等级也是由欧盟提出的。这种线缆本身不阻燃,所以,低烟无卤不一定阻燃。但是,如果加入阻燃剂(一般是氢氧化铁、氢氧化铝)具有一定的阻燃性。但是,其阻燃等级小于CMP,不适用于机房。当然,由于低烟无卤材料燃烧不会产生有毒气体。所以,在大型商城及医院等人流密集的地方建议使用。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
