浪涌保护器的原理和作用
如今,浪涌保护器可以防止过载电流对电器电路板的破坏,是电路电气系统和信号系统中不可缺少的安全保护装置。
一、浪涌保护器的保护含义
浪涌保护器(信号浪涌保护器)是一种电子设备,它仅仅消耗很小的电能,或者不消耗电能,但却能够在主要应用电器上出现瞬态变化的高压尖峰时对电压进行平衡,此时它们形成快速短路回路以保护在主要交流电源上的用电设备。
二、地凯浪涌保护器种类它们分别为:
1、初级浪涌保护器
初级浪涌保护器是可以安装在任何地方的设备。其中包括办公室、房屋或建筑物电线的入口。它保护连接入口点以外的线路的每一个电器或设备。初级电源浪涌保护器功能强大。此外,它又重又大,而且成本高。
2、二级浪涌保护器
相反,二级浪涌保护器不如初级电涌保护器昂贵和有效。但是,它很方便,易于移动,并且可以插入外部电源插座。此外,它还可以保护电器不从所连接的电源插座中获得电流。
还有其他类型的二次电涌保护器装置,比如:
(1)电源板
这些是与电气通道连接的二级浪涌保护器。此外,电源板具有许多用于连接各种电子设备的通道。同样,如果发生电涌,电源板将切断电源。但是,这有时会导致停电。尽管如此,防止损坏设备是最有益的特性。
(2)UPS(不间断电源)
这是另一种二级浪涌保护器。一些复杂的电源UPS具有内置的电源浪涌保护装置。此外,与电源板相比,它提供了类似的安全功能。
浪涌保护器
浪涌保护器,信号浪涌保护器
浪涌保护器
浪涌保护器,信号浪涌保护器
设计浪涌保护器保护电路设计浪涌保护器电路有不同的方法:
一、MOV或金属氧化物压敏电阻
设计浪涌保护装置很容易。一些电气设备只需要一个保护装置,即金属氧化物压敏电阻 (MOV)。
(1)MOV的属性
金属氧化物压敏电阻 (MOV) 是一种压敏电阻,它用作电源线中的浪涌保护装置。它的工作原理可以类似于电视或双向瞬态电压抑制器。它还用作低钳位电压的开路。MOV的工作原理类似于具有方向电压特性的非欧姆、非线性二极管。
(2)MOV要求
一种传导大电流的重半导体材料(通常是烧结的粒状氧化锌)。一块金属氧化物连接到接地和电源线,将电压限制在正常电路的三到四倍左右,匹配的MOV并联连接以提高半衰期和电流能力。
二,汽车中的地凯浪涌保护器
瞬态浪涌会对通信总线、水解控制器和发动机冷却系统造成损坏。此外,汽车系统中的阀门、电机等。汽车系统中的保护器件可以是瞬态电压抑制器 (TVS) 或齐纳二极管保护器。
(1)电路的特性
用于防止抛负载浪涌的齐纳二极管由半导体陶瓷制成TVS保护通信总线TVS,以低钳位电压降低浪涌电流它们与波峰焊和现代回流工艺兼容。表面贴装封装为设计人员节省了空间,而不是更大的塑料外壳组件。
(2)电路所需组件
涌电流波形为8/20µs四十个浪涌的限制需要保护的最大250V 敏感设备。峰值浪涌电流约800A24V DC电流输入
三、RFI 线路滤波器和浪涌抑制电路
这种设计非常适合主要交流线路滤波器电路保护。这提供了针对RFI(射频干扰)抑制和突增电压的综合保护。
(1)电路的特性
RFI电路通常是一种宽带滤波器电路。RFI线路滤波器包含一个带有一些电容器的小型铁氧体变压器。变压器阻止并阻止任何传出或传入的RFI通过线路。电容器网络通过将线路上的高过频接地来提高效率。在两个相互缠绕的小铁氧体棒之上开发了一个变压器。绕组端连接之一在输出/输入中性线之间切换。
(2)器件要求
滤波器包括一个包含并联电容(非承载)的设备。此外,串联电感(承载)组件或电路。该组件在受保护电路周围提供了一条低电路路径,用于高频噪声。
此外,滤波器同样会衰减模拟。因此,浪涌保护器(信号浪涌保护器)和滤波器在连接时一起工作。
浪涌保护器
浪涌保护器,信号浪涌保护器
四、浪涌保护与断路器的区别
电源断路器和地凯科技电流浪涌保护器(信号浪涌保护器)都是防雷保护装置。但是,两者之间存在差异。
通常情况下必须有电源断路器。这是一个带有您的房子或办公室需要的内置断路器的面板。断路器的作用是防止电路过载。这可能会导致过热并最终导致爆炸。此外,它们具有放大器断路器保护的适配器,以提供额外的安全性。电流过载时,报警控制面板中的红色小按钮会弹出。找到并修复后,您可以将其放回原处并重新开始工作。此外,它同样会为您省去前往服务面板的麻烦。
另一方面,地凯浪涌保护器和地凯电涌保护器可防止电器出现电压尖峰。电压浪涌是指电器或电源线超过额定电压。这可能会导致您的电子设备遭到破坏。断电或雷击是电压尖峰的最常见原因。建议使用电涌保护装置。
审核编辑:汤梓红
