边缘场景复杂多变
边缘服务器五花八门
要稳固?要高效?还是要灵活?
为何不能一次拥有?
业界首款“远边缘”服务器
Dell PowerEdge XR4000
你想要的,这里都有
随着物联网数据的增长和边缘处理实时应用程序的兴起,边缘计算正变得无处不在。
Gartner预测,到2025年,75%的企业所生成的数据将在传统集中式数据中心或云端之外创建和处理。这将导致物联网设备和快速增长的5G网络产生海量数据,另根据Grandview Research的数据显示,2020年全球边缘计算市场规模为46.8亿美元,预计从2021到2028年,将以38.4%的复合年增长率(CAGR)增长。
细化边缘
业界众说纷纭
边缘服务器指部署在靠近数据生成端而非用户数据中心,用以完成特定功能的服务器。作为边缘计算的核心硬件设备,边缘服务器受到业内广泛关注,近年来也成为IT热搜榜上常客。
尽管这样的定义已成为业界共识,但五花八门的边缘服务器如何再细分,业界却争论不休,至今没有定论。两大IT咨询机构IDC和Gartner分别给出不同的答案:
IDC把边缘分为薄边缘(Thin Edge)和厚边缘(Thick Edge);Gartner则按距离远近把边缘分为远边缘(Far Edge),中边缘(Mid Edge)和近边缘(Near Edge)。这里的距离是指离传统数据中心的距离,一般从远到近,处理能力依次增强,且形态上也越来越“像”通用服务器。
业界首发
全面定位边缘端
作为全球领先的服务器厂商,戴尔科技集团的观点是:针对一个新兴市场,“做”比“说”更重要。戴尔科技集团同Linux基金会和Gartner等机构一致认为,按距离数据中心远近划分更有助于用户理解软件和不同的边缘端应用场景。
为此,戴尔打造出业界最全的边缘端服务器产品线:边缘网关双子星EGW5200和EGW3200;定位“中边缘”端的采用单路Intel至强SP3的坚固型服务器Dell PowerEdgeXR11和XR12;定位“近边缘”端的双路Intel至强坚固型短深服务器Dell PowerEdgeXR2和XE2420。
而在本次戴尔科技峰会上发布的Dell PowerEdge XR4000,正是业界首款定位于“远边缘”端的模块化服务器,补全了边缘服务器的最后一块拼图。
模块化架构,空间有限,灵活无限
Dell PowerEdge XR4000 围绕机箱和计算节点的概念而设计,除了传统的“机架式”机箱,PowerEdge XR4000还提供了创新的“可堆叠”机箱。计算节点也提供了 1U 和 2U 两种规格。
Dell PowerEdge XR4000“机架式” (左)和
“可堆叠” (右)远边缘服务器
“机架式”机箱支持4个1U、2个2U或2个1U+1个2U的节点配置,支持标准宽度的机架,可部署在有现有计算基础设施的地方。“可堆叠”机箱有14英寸(355毫米)深,但只有12英寸宽,可部署在桌面上,或通过其创新的内置锁扣堆叠在架子上。
为增加更多的功能,两款机箱均可壁挂,在地面空间有限的情况下实现最大的灵活性。两个机箱的设计都支持单侧I/O,并允许同时访问所有I/O(包括电源)。
在英特尔至强D处理器上奔跑
Dell PowerEdge XR4000服务器计算节点的核心是英特尔至强D可扩展处理器,此款“为边缘而生”的CPU配备多达20个内核,这意味着一个机架式机箱可部署多达80个总内核。
计算节点还包括4个内存插槽;3200MT/s;高达128GB(即将推出)和4个M.2存储容量,以及一个用于操作系统分区的独立BOSS卡。2U计算节点具有与1U计算节点相同的功能,同时增加了2个Gen4 PCIe插槽,以支持GPU、DPU和其他网卡选项。
挣脱束缚,神奇的见证节点
Dell PowerEdge XR4000通过添加可选的见证节点提供更多的创新。甚至可在14英寸×12英寸的可堆叠服务器机箱中实现本机的2节点vSAN集群。这使得以前由于延迟或带宽限制而无法选择的虚拟机部署成为可能。
小身材大能量,灵活可靠全部满足
Dell PowerEdge XR4000的设计极具创新,适用于多个垂直行业和恶劣的使用环境。Dell PowerEdge XR4000经过了MIL/NEBS测试,可在-5℃到55℃的范围内运行,并能承受最大程度的冲击和振动。
此外,两种机箱类型都可选择添加一个可锁定挡板,其自带的智能过滤器监控会在需要更换过滤器时向集成戴尔远程控制卡 (iDRAC) 发出警报,从而确保服务器远离大多数商业场所中灰尘、花粉和其他空气颗粒的影响。
Dell PowerEdge XR4000的模块化设计以及短深度计算节点专为边缘而设计,这种多节点、双机箱服务器可应对不可预测的情况,同时节省急需的占地面积。
此外,Dell PowerEdge XR4000还提供了一个易展的解决方案,其独特的设计可从一台服务器开始,为额外的容量进行扩展,并具有简单高效的可维护性,最大限度地减少服务/升级时间,从而降低总体拥有成于扩本。
现在,无论您对边缘端场景有何需求,您都可以在Dell PowerEdge上找到答案。戴尔科技集团将继续为客户提供业界最全面、创新的技术及服务组合,助力企业迎接数据时代挑战。
审核编辑 :李倩
