光纤预端接产品作为高速率设备互联的通道,对光缆的性能有着严格的要求,所以在测量预端接光缆长度时,不能出现线缆过度弯折的现象,以保证线缆的传输。因此掌握一门新技能测量预端接光缆长度尤为重要。
预端接光缆的选定
由于预端接光缆都是由工厂进行预先测量与定制化生产的,所以在采购之前,需要确定每一条预端接光缆的长度,以免线缆过长导致浪费,或过短导致两端无法连接。
以一组由4个600宽的网络机柜组成的机房为例,并假设从左到右第一个机柜为列头柜,剩余3个机柜为行间机柜。把线缆的每个节点用英文字母ABCDEF代替,具体测试距离需要分为(A→B,B→C,C→D,D→E,E→F)共五段,A端为列头柜,F端为行间机柜,A→B、E→F:为配线架位置至机柜进线口距离;B→C、D→E:为机柜进线口至桥架垂直高度;C→D:为水平桥架长度红色划线部分为需测量长度,每个部分都有需要注意的要点。
A→B、E→F:为配线架位置至机柜进线口距离,由于预端接光缆系统设计包含了适当的长度预留,这是基于设计安装以及后期维护的需要,预留的光缆长度一般为2~3m,预端接光缆系统的余长部分是放在设备机柜这一侧,主要因为列头柜存在大量的线缆,线缆管理复杂,不具备大量线缆存储空间和区域,所以(A→B)测量时线缆弯折地方只需留余量0.5-1m,而(E→F)测量时线缆弯折地方需留余量2-3m,方便后期配线架位置的更改。
B→C、D→E:为机柜进线口至桥架垂直高度,此段线缆在测量时应增加0.5-1m冗余,避免线缆下落口与线缆进线口摩擦拉扯导致线缆外被受损,影响线缆传输质量。
C→D:为水平桥架长度,也可等同为两个机柜间的宽度,此段距离的测量相对简单,只需知道机柜的宽度,就可计算出两点之间的距离。
预端接线缆长度具体计算
A→B、E→F:该段线缆的设备安装在36U上,也就是从36-42U的垂直距离,约0.3m,线缆弯曲地方预留1m,所以A→B=1.3m
E→F为行间机柜,为方便后期配线架位置的更改,预留3m冗余,所以E→F=3.3m
B→C、D→E:其桥架高度为0.5m,为避免线缆下落口与线缆进线口摩擦拉扯导致线缆外被受损增加0.5m冗余,所以B→C=D→E=1m
C→D:一个机柜为0.6m宽,跨过3个机柜为1.8m
所以
A→B+B→C+C→D+D→E+E→F
=1.3+1+1.8+1+3.3=8.4m
在设计初期,如果不知道设备将会安装在什么位置,那我们就会估算A→B、E→F的距离,因为机柜高2米,加上机柜深度关系,会有一段线缆弯曲接入设备的距离,所以我们预估A→B、E→F为3米
那么
A→B+B→C+C→D+D→E+E→F=
3+0.5+1.8+0.5+3=8.8m
审核编辑 黄昊宇
