五类、超五类、六类、超六类网线该如何正确选择
随着以太网线缆型号的多样化,给大家带来便利的同时也增加了选择难度,五类、超五类、六类、超六类网线该如何正确选择?让我们看看以太网电缆类别的技术和物理差异,以帮助我们做出决定。
以太网电缆根据不同的规格分为按顺序编号的类别(“cat”); 有时,该类别会根据进一步的说明或测试标准(例如5e、6a)进行更新。通过这些类别,我们可以轻松了解特定应用需要哪种类型的电缆。制造商被要求遵守这些标准,这让我们的生活变得更轻松。
技术差异
电缆规格的差异不像物理变化那么容易看出; 那么让我们看看每个类别支持和不支持的内容。 以下是根据该类别的标准为您的应用选择电缆时的参考图表。
随着类别编号的增加,电线的速度和 Mhz 也会增加。这并非巧合,因为每个类别都带来了更严格的测试,以消除串扰 (XT) 并增加导线之间的隔离。
这并不意味着你的经历是一样的。从物理上讲,您可以使用 Cat-5 电缆实现 1 Gb 速度,而且我个人使用的电缆长度超过 100 米,但由于该标准尚未针对它进行测试,因此您可能会得到不同的结果。仅仅因为您有 Cat-6 电缆,并不意味着您也有 1 Gb 网络速度。网络中的每个连接都需要支持 1 Gb 速度,在某些情况下,需要在软件中告知连接以使用可用速度。
五类网线经过修订,大部分被5类增强型(Cat-5e)电缆所取代,这种电缆没有改变电缆的任何物理特性,而是采用了更严格的串扰测试标准。
第6类由扩充的第6类(Cat-6a)修订,提供500 Mhz通信测试(与Cat-6的250 Mhz相比)。更高的通信频率消除了外来串扰(AXT ),允许10 Gb/s的更长范围
物理差异
那么物理电缆如何消除干扰并实现更快的速度呢?它通过电线绞合和隔离来实现。电缆绞合由 Alexander Graham Bell 于 1881 年发明,用于沿侧电源线铺设的电话线。他发现,通过每 3-4 个电线杆扭转电缆,可以减少干扰并增加范围。双绞线成为所有以太网电缆的基础,以消除内部电线 (XT) 和外部电线 (AXT) 之间的干扰。
Cat-5 和 Cat-6 电缆之间有两个主要的物理差异,即电线中每厘米的捻数和护套厚度。
电缆绞合长度没有标准化,但通常在 Cat-5(e) 中每厘米有 1.5-2 捻,在 Cat-6 中每厘米有 2+ 捻。 在一根电缆中,基于质数,每根彩色线对也将具有不同的绞合长度,因此不会有两条绞合对齐。 对于每个电缆制造商而言,每对绞线的数量通常是唯一的。 正如您在上图中所见,没有两对每英寸的捻数相同。
许多 Cat-6 电缆还包括有助于消除串扰的尼龙花键。 尽管 Cat-5 电缆中不需要花键,但一些制造商还是包含了它。 在六类电缆中,只要电缆按照标准进行测试,就不需要花键。 在上图中,Cat-5e 电缆是唯一带有花键的电缆。
虽然尼龙花键有助于减少电线中的串扰,但较厚的护套可防止近端串扰 (NEXT) 和外来串扰 (AXT),随着频率 (Mhz) 的增加,这两者都更频繁地发生。 在这张照片中,Cat-5e 电缆的护套最薄,但它也是唯一带有尼龙花键的电缆。
屏蔽 (STP) 与非屏蔽 (UTP)
由于所有以太网电缆都是双绞线,制造商使用屏蔽来进一步保护电缆免受干扰。 非屏蔽双绞线可以很容易地用于计算机和墙壁之间的电缆,但您会希望在干扰高的区域以及在室外或墙壁内铺设电缆的区域使用屏蔽电缆。
屏蔽以太网电缆有不同的方法,但通常需要在电缆中的每对电线周围放置一个屏蔽层。 这可以保护线对免受内部串扰。 制造商可以进一步保护电缆免受外来串扰,但屏蔽 UTP 或 STP 电缆。
实心与绞合
实心和绞合以太网电缆是指成对中的实际铜导体。 实心电缆使用单根铜作为电导体,而绞合使用一系列绞合在一起的铜电缆。 每种类型的导体都有许多不同的应用,但您应该了解每种类型的两种主要应用。
绞合电缆更灵活,应该在您的办公桌或您可能经常移动电缆的任何地方使用。
实心电缆没有那么灵活,但也更耐用,因此非常适合永久安装以及室外和墙壁。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
