步进电的单极性驱动与双极性驱动技术差异
工业控制
1284人已加入
单极性驱动与双极性驱动技术差异
单极性步进电机和双极性步进电机的典型应用如图1和图2所示,除了驱动电路与电机的接法差异外,双极性步进电机因需要H桥驱动,驱动内部需要电平移位及自适应死区限制,电路较为复杂。而单极性步进电机仅需低侧驱动,高侧为二极管续流,因而简化了驱动电路设计,具有更高的可靠性及性价比。
驱动技术
图1 单极性步进电机绕组连接
驱动技术
图2 双极性步进电机绕组连接
单极性步进电机工作原理
单极性步进电机是通过对定子绕组通电,产生不同的磁场,从而牵引电机转子旋转。常见的控制有:单四拍、整步、半步控制模式,其工作原理示意图分别如图3、图4、图5所示。
驱动技术
图3 单四拍控制原理示意图
驱动技术
图4 整步控制原理示意图
驱动技术
图5 半步控制原理示意图
三大热门产品
PN7735/36
HOT
驱动技术
PN7735
驱动技术
PN7736
● 宽电源电压范围:5V~60V
● 集成低侧功率管(LS:0.45Ω)
● 四通道受保护低侧驱动器
● 输入管脚兼容5V和3.3V控制信号
● 单通道提供最大1.5A持续工作电流,四通道全开支持0.8A电流
● 全面的保护功能(OTP/UVLO/SCP)
PN7735:支持串行输入、并行输出
PN7736:支持并行输入、并行输出(INx浮置,内部下拉到低电平)
PN7711
HOT
驱动技术
● 宽电源电压范围
VCC:3V~24V; VDD:3V~5.5V
● 集成低侧功率管(LS:0.45Ω)
● 四通道受保护低侧驱动器
● 输入管脚兼容5V和3.3V控制信号
● 支持并行输入、并行输出(INx浮置,内部上拉到高电平)
典型应用方案
PN7735驱动应用图
驱动技术
PN7736驱动应用图
驱动技术
PN7711驱动应用图
驱动技术
应用要点
(1)输入/输出电容尽可能靠近VCC/OUT引脚:输入供电先经电解电容C1进行稳压(建议参考值10uF以上),然后经电容C2进行高频滤波(建议采用0.1uF陶瓷电容),输出电容建议采用1nF;
(2)PN7711中VDD输入采用陶瓷电容进行滤波,尽量靠近摆放,推荐采用0.1uF容值;
(3)PN7735/36中VM与VCC可以接在一起,也可独立供电,不过不能超过其最大耐压;
(4)逻辑输入引脚控制时序;
(5)铺地平面需要有足够宽的尺寸,通过散热过孔将顶层与底层铺地平面连接,推荐使用直径为20mil、孔尺寸为8mil 的散热过孔;
(6)保持散热焊盘到电路板上其他区域的铜平面是连续的,若平面被中断,热量的排出路径就会收缩,从而增加热阻。
审核编辑:汤梓红
