JetBrains宣布首次公共预览Fleet
JetBrains 宣布首次公共预览 Fleet,所有人都可以使用。
Fleet 是由 JetBrains 打造的下一代 IDE,于 2021 年首次正式推出。
它是一个新的分布式多语言编辑器和 IDE,基于 JetBrains 在后端的 IntelliJ 平台,采用了全新的用户界面和分布式架构从头开始构建。
下载 Fleet:https://www.jetbrains.com.cn/fleet/download/
编辑器
公告表示,自从最初宣布 Fleet 以来,有超过 137,000 人报名参加私人预览;官方最初之所以决定从封闭式预览开始,是为了能够以渐进的方式处理反馈。
现如今,JetBrains Fleet 仍处于起步阶段,还有大量的工作要做。其向公众开放预览的原因有两个方面:“首先,我们认为让所有注册者再等下去是不对的,但单独邀请这么多人对我们来说也缺乏意义。面向公众开放预览对我们来说更容易。第二,也是最重要的,我们一直是一家以开放态度打造产品的公司。我们不希望 Fleet 在这方面有任何不同。”
JetBrains 方面提供了一个图表,以显示 Fleet 目前提供支持的语言和技术,以及每个技术的状态。但值得注意的是,Fleet 仍处于早期阶段,有些事情可能无法按预期工作;所以即使有些东西被列为受支持的,也有可能存在问题。
同时 JetBrains 也强调称,他们并不打算取代其现有的 IDE。
因此,请不要期望在 Fleet 中看到与我们的 IDE(如 IntelliJ IDEA)完全相同的功能。尽管我们会继续开发 Fleet,我们 IDE 的所有功能也不会出现在其中。Fleet 是我们为开发者提供不同用户体验的一个机会。
话虽如此,我们确实希望听到你认为 Fleet 还缺少什么功能的反馈,例如特定的重构选项、工具集成等。我们现有的 IDE 将继续发展。我们对其有很多计划,包括性能改进、新的用户界面、远程开发等等。
最后,Fleet 还在底层采用了我们现有工具的智慧,所以这些工具都不会消失。
JetBrains 透露,在未来几个月他们将致力于稳定 Fleet,并尽可能地解决得到的反馈。同时,将在以下领域开展工作:
为插件作者提供 API 支持和 SDK–鉴于 Fleet 有一个分布式架构,我们需要努力为插件作者简化工作。虽然我们保证会为扩展 Fleet 提供一个平台,但也请求大家在这方面多一点耐心。
性能– 我们希望 Fleet 不仅在内存占用方面,而且在响应时间方面都能表现出色。有很多地方我们仍然可以提高性能,我们将在这些方面努力。
主题和键盘地图– 我们知道许多开发者已经习惯了他们现有的编辑器和 IDE,当他们转移到新的 IDE 时,往往会想念他们以前的键盘绑定和主题。我们将致力于增加对更多主题和键盘映射的支持。我们当然也会致力于 Vim 的模拟。
审核编辑 :李倩
