数字孪生是一项综合性技术,数据是基础,模型是核心,平台或软件是载体。所以获取数据的传感技术、监测技术以及数据的传输技术、存储技术、融合技术、处理技术,都是数字孪生的基础性技术;各种建模技术以及支撑建模的平台和软件、三维展示和 AR/VR 技术也是数字孪生的关键技术。
数字孪生技术中本质是利用虚拟孪生体建模还原物理世界场景。传统建模技术速度慢、还原度低,而物理世界数据驱动的实时可视化开发门槛高、效率低和开发难度大。利用快速三维建模技术,可以轻松助力虚拟孪生场景的建模和物理世界数据实时驱动的可视化显示难题。
图扑软件自主研发的 HT for Web ,是基于纯 HTML5(Canvas/WebGL/WebVR)的标准 Web 技术,满足了工业物联网跨平台云端化部署实施的需求,从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑器,到行业图标和三维模型资源库,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系,可快速实现现代化的、高性能的、跨平台的(桌面 Mouse/移动 Touch/虚拟现实 VR)图形展示效果及交互体验。
图扑软件提供完备流水线作业工具链,从视图组件设计、图标设计、2D 图纸设计到 3D 场景设计皆有相应可视化编辑器,各工具创建的资源可直接共享复用。
解决了传统 2D 和 3D 设计分割独立、无法融合一体的痛苦;解决了传统设计师和程序员使用完全不同的独立设计开发工具,导致设计和最终实现效果不一致且重复劳动的难题;真正实现了 2D 和 3D 无缝融合,设计师和程序员统一工具协同开发模式,达到产品开发高速迭代,快速将想法变成 2D、2.5D 和 3D 的最终界面成果。
提供从 SDK 的 API 组件库到行业图标和三维模型资源库。提供针对监控领域的数据可视化图形组件中间件。具有轻量、高效、易用和跨平台等特性。真正做到了 2D 和 3D 无缝融合,设计师和程序员统一工具协同开发模式,达到产品开发的高速迭代,快速将想法变成 2D、2.5D 和 3D 的最终界面成果。
HT 支持多种方式的模型渲染,支持导入 IFC 格式的 BIM 模型文件生成场景,支持渲染 3D Tiles 格式的倾斜摄影模型文件。
通过图扑软件自主研发的 HT 引擎辅以可交互的 2D 组态和 3D 组态场景,实施全方位的数字化建设。将实体设备的实时工况数据、维修数据、历史故障,与设备诊断知识库相连,对实体设备展开实时故障检测、研判、定位、追踪。支持低代码完全贯穿全产业链做数字孪生产品,依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康管理。
支持结合 WebVR 进行展示,通过适配 VR 设备,用户可戴上 VR 眼镜配合手柄在场景行走、飞行,实现通过手柄对设备进行抓取、移动等功能。相比传统的观看方式,360° 全景画面让用户身临其境,做到真正的沉浸式交互,尤其是工业、生产线此类大型场景更具有优势。
图扑软件数字孪生工厂应用基本模型,通过对接 ERP、MES、SCADA 等系统的相关数据,集成工厂层应用数据,完成对工厂层级和设备层级的虚拟仿真,搭建生产线物理实体和数字孪生体的映射,实现对生产线各设备状态的实时管控。
在工业应用中,根据规范化的数据标准,利用人、机、料、法、环等要素将数据归集和标注,使数据信息实时动态不间断地交互传递,形成多系统互通的全闭环优化。图扑软件运用自主研发的二三维可视化引擎、BIM、GIS、视频融合等技术,合力构建出智能可感知、故障可自诊、远程可调试的设备控制系统。给予用户最直观的交互视觉,同时帮助企业降本增效、提质增量。
审核编辑 黄昊宇
