一物降一物,变压器瓷瓶渗漏油还得靠它
一、电力变压器的作用
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。
总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
二、变压器瓷瓶渗漏油原因分析
1.焊接处漏油:主要是焊接质量不良,存在虚焊、脱焊、焊缝中存在针孔、砂眼等缺陷。
2.变压器密封件漏油:密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成漏油。
3.法兰连接处漏油:法兰表面不平、紧固螺栓松动、安装工艺不正确,使螺栓紧固不好而造成漏油。
4.铸铁件漏油:铸铁件有砂眼及裂纹所致。
5.螺栓或管子螺纹漏油:设备加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生漏油。
6.散热器漏油:散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成,在散热管弯曲部分和焊接部分常产生漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。
7.瓷瓶及玻璃油标漏油:通常是因为安装不当或密封失效所致。
三、变压器瓷瓶漏油的几种处理方法
1、处理变压器漏油问题,建议选用福世蓝高分子复合材料技术,因为该技术具有以下优势:具有良好的粘结力、耐油性、抗老化等性能,可以有效解决变压器漏油问题。不需要专门的治理工具,简单易操作,不仅可以降低工人劳动强度和施工中的不安全因素,还可以为企业节省大量的人力、物力、财力。专业工程师团队,24小时快速响应、快速制定修复工艺,最快3小时修复完成;高可靠性的材料特性,延长装备使用寿命,让维护更省心。
2、 福世蓝技术处理变压器漏油的实际案例
变压器的瓷瓶密封由于长期老化,造成橡胶垫子部位漏油严重,形成滴漏。如果不及时处理的话,不仅会对油品质量造成影响,污染环境,而且不利于变压器的安全管理和安全运行。复合材料工程师根据现场状况,没有辜负企业的期望,快速有效地帮助企业解决了设备问题,并得到了企业的高度认可。
变压器
四、采用复合材料治理变压器瓷瓶渗漏总结
福世蓝技术以庞大的工业装备系统为核心,围绕设备的维修维护、节能降耗、效能提升、环境保护和安全保障五大方面开展系列工作,为企业服务,在与企业达成全面服务的基础上,进行战略合作,以此来提高企业的设备管理水平,使得企业设备高速运转,实现效益最大化。
审核编辑 黄昊宇
