两种热成像机械退膛装置——炉外热成像机械退膛
针对不同高温场景的不同特点,格物优信特研制了两种热成像机械退膛装置——炉外热成像机械退膛,以及炉内热成像机械退膛。
炉内机械退膛装置可安装在回转窑窑头
参数:
气源温度:≤30°C
气源压强:>0.3Mpa
环境温度:≤60°C
炉壁厚度:≤500MM
适用场合:回转窑
炉外机械退膛装置可安装在烧结机尾
参数:
气源温度:≤30°C
气源压强:>0.3Mpa
环境温度:≤60°C
炉壁厚度:≤100MM
适用场合:烧结机尾
格物优信热成像退膛装置有以下优势:
高温场景长期稳定运行
专为高温工况设计,现场高温复杂环境下可长期稳定运行。
防尘抗腐蚀
探头采用双层不锈钢材料,有较好的抗腐蚀及防灰尘能力。
自动退出保护
出现低压、超温、断电时,探头均能自动退出炉体,对设备起到自动保护的作用。
智能手动双重控制
可通过PLC智能控制或现场、远程控制(需配远程控制器),让操作更可靠更灵活。
行业应用:
水泥:窑头看火,篦冷机熟料监视
电力:炉膛火焰的燃烧监视
石化:各种管式加热炉工况监视
冶金:加热炉、回转窑、烧结、高炉工况监视
玻璃:熔窑工况监视
焚烧炉:炉内焚烧情况的监视
审核编辑 :李倩
