【九联科技Unionpi Tiger开发板试用体验】环境搭建一:vmware+ubuntu+docker
本文来源电子发烧友社区,作者:lingxin-yuhe, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308750_1_1.html
前言:
 openharmony标准系统编译我手里的四台电脑都不行,因电脑都是19年甚至更早的,配置最大才8G,本想试试是否能够编译通过,就用四台电脑进行了测试,其中2台笔记本,2台台式机,一台笔记本和一台台式机是公司电脑,不能太折腾,折腾过了把工作数据整丢了不行,就拿一半的内存4G测试,总是卡在编译过程中,只能放弃。家里有台电脑也是8g内存,本想买内存条,但只有2个卡槽,还不一定能驱动起来两个8g的内存条,还是不够感觉,于是在某宝买了一台游戏组装机,三千大洋配置了32g内存,512g固态,先进行环境搭建,将系统编译过去。接下来就来测试一下吧。
一、软件准备
本想用windows+docker+vscode编译来着,但想想原来的步骤是否能成功呢?原来一直用虚拟机+docker,那就用虚拟机+Ubuntu吧。下载VMware,自行下载,安装,Ubuntu在清华镜像源下载即可,具体步骤我的另一篇帖子里写的比较详细。
写几点注意:首先编译标准系统,要求内存16G,我就设置了16g,硬盘要求100G,我设置了120G。
二、虚拟机安装
虚拟机安装在安装好VMware后会默认启动Ubuntu的安装,安装过程基本不会用我们管,大概半小时安装完成,看个人电脑和网速,因安装过程中会通过网络下载一些packages。安装完成如图所示。
九联科技
三、Ubuntu20.04安装配置
  • 从桌面上右击,选择Open in Terminal,如图所示。
九联科技
  • 查看Ubuntu的Shell环境,修改为bash。如图所示。
九联科技
  • 更换国内软件源,打开左下角菜单show applications,搜索Software & update,如图所示。
九联科技
  • 点击搜索到的application,如图所示。
九联科技
  • 在默认页面Ubuntu Software里面的Download from下拉菜单中选中Other,如图所示。
九联科技
  • 找到China下面的镜像源,选择一个就可以,我这边就选择阿里云,如图所示,选择Choose Server。
九联科技
  • 选择Close,则会提示是否Reload,选择它,将软件相关更新一下,如图所示。
九联科技
四、安装Docker容器
去到docker官网,在Docker Engine下面的Installation per distro下面的Install on Ubuntu有详细步骤,如图所示。
九联科技
  • 首先更新软件列表:
sudo apt-get update
九联科技
  • 安装相关软件工具:
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release
九联科技
  • 添加Docker的官方GPG钥匙:
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
九联科技
  • 设置Docker仓库:
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] [https://download.docker.com/linux/ubuntu](https://download.docker.com/linux/ubuntu) $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
九联科技
  • 安装docker引擎:
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
九联科技
  • 运行docker容器Helloworld测试:
sudo docker run hello-world
九联科技
至此,我们使用官网的docker标准镜像环境编译的虚拟机docker环境搭建完成,后面会将标准系统的docker编译环境拉取下来,并且拉取源码进行编译。
