介绍一款自适应调整、数字输出的旋转位置齿轮传感器MLX90217
MLX90217 是一款自适应调整、数字输出的旋转位置齿轮传感器,可应用于汽车凸轮轴传感器以及其它速度传感器。
在应用时需要时磁铁的南极面向芯片的底部(没有标签的面)。输出是一个集电极开路,带有短路保护。 MLX90217 是一款高端芯片,具有一个片上10 比特 AD 转换器和与数字采样、保持电路类似的逻辑。
一个独立的 4 比特的 AD 转换器提供一定的滞后效应。MLX90217 没有斩波延迟。MLX90217 使用单个霍尔,没有旋转对齐问题。磁铁可以是 50 到 400mT. 信号采样时,会接收到增加或者减小的磁场强度。
输出会在场强到达最大和下降相当于滞后量时开路。同样的,输出会在场强到达最小和增加相当于滞后量时关闭。
HBM
目前,MLX90217比较缺货,下面介绍一款国产产品,可以进行替换: CH502系列是用于汽车凸轮轴传感的高性能齿轮齿传感器IC产品,该系列产品的工作电压范围覆盖3.5V-24V,工作温度支持-40~150度,适用于收集齿轮转速、位置和方向检测以及需要一定精确级别的边缘检测,如汽车凸轮轴传感。
HBM
主要参数及特点
·3-24V 供电
·-40至150度工作温度范围
·自适应调整、数字输出的旋转位置齿轮传感器,内置10-bit的ADC
·独立4-bit ADC提供迟滞,典型值3.2mT,最大值 10mT ·无斩波延迟
·单霍尔架构,无旋转对齐问题
·支持背磁范围 -30到400mT,可根据用户需要适配不同的背磁以配合不同的齿轮
·ESD HBM 8 kV
·输出集电极开路,带短路保护 ·信号采样时,会接收到增加或者减小的磁场强度。输出在场强到达最大和下降相当于迟滞量时开路;在场强到达最小和增加相当于迟滞量时关闭
HBM     HBM
HBM
CH502 ESD达到HBM 8 kV,为齿轮转速传感器提供了方便的高可靠性高性能单芯片解决方案。同时,其全温范围磁参数的高度一致性和齐全的温度测试数据报告,有利于降低传感器系统的设计难度。
HBM
HBM
审核编辑:刘清
