以太网和WiFi连接的利与弊
RF/无线
1851人已加入
Wi-Fi显然比有线以太网电缆更方便,但以太网仍然具有显著的优势。让我们看看有线和无线连接的利与弊。
你可能不会很快用以太网电缆连接你的智能手机。但是,如果可以的话,将以太网电缆连接到重要的设备通常是值得的——游戏和媒体电脑(或控制台)、备份设备和机顶盒只是其中的几个例子。 为了帮助您做出决定,我们将了解使用以太网优于最佳Wi-Fi路由器的三大优势——更快的速度、更低的延迟和可靠的连接。
1、以太网快多少?
以太网比 Wi-Fi 快得多——这个事实无法回避。 但现实世界的差异比你想象的要小。由于 802.11ac 和 802.11n 等新标准分别提供了 866.7 Mb/s 和 150 Mb/s 的最高速度,Wi-Fi 在过去几年中的速度明显加快。尽管这是您所有无线设备共享的最大速度(并且您在现实世界中可能无法获得这些速度),但 Wi-Fi 已经足以处理我们的大部分日常任务。
另一方面,如果您有 Cat6 电缆,则有线以太网连接理论上可以提供高达 10 Gb/s 的速度。以太网电缆的确切最大速度取决于您使用的以太网电缆的类型。但是,即使是常用的 Cat5e 电缆也支持高达 1 Gb/s。而且,与 Wi-Fi 不同,该速度是一致的。
虽然所有这些速度都很棒,但要记住的是,您的 Internet 连接速度是涉及 Internet 的活动的瓶颈。如果您的互联网速度明显低于您使用的任何类型的连接,那么提高该连接的速度就没有多大关系。
但是,以太网会影响网络上设备之间的速度。例如,如果您想在家中的两台计算机之间尽可能快地传输文件,以太网将比 Wi-Fi 更快。您的 Internet 连接不参与其中,因此这完全取决于您的本地网络硬件可以提供的最大速度。
这里只是几个很好的例子,说明本地速度何时可能很重要:
如果您有多个设备备份到 NAS、备份服务器或共享硬盘驱动器,则通过以太网连接进行备份会更快。
如果您有从网络上的媒体服务器流式传输的设备(例如 Plex 或 Kodi),则以太网连接将大大提高流式传输质量。
如果您对本地文件传输速度的差异感到好奇,请尝试在两台计算机都连接到以太网和都连接到 Wi-Fi 时在两台计算机之间传输一个大文件。您应该在那里看到速度差异。
2、以太网提供的延时减少了多少?
连接速度和质量不仅仅与原始带宽有关。延迟也是一个重要因素。在这种情况下,延迟是指流量从设备到达目的地所需的时间延迟。我们经常将延迟称为网络和在线游戏世界中的“ping”。
如果您关心的是尽可能减少延迟——例如,如果您正在玩在线游戏并且需要尽可能快的反应时间——您可能最好使用有线以太网连接。是的,在您的设备和游戏服务器之间的 Internet 路径上还会存在其他延迟因素,但每一点都会有所帮助。
另一方面,如果您只是流式传输视频、听音乐或浏览网页,那么延迟对您来说并不重要。
您可以通过在终端或命令提示符处运行 ping 命令来测试延迟。在通过 Wi-Fi 连接和通过以太网连接时 Ping 路由器的 IP 地址。比较结果以查看 Wi-Fi 增加了多少延迟。
总之,使用 Wi-Fi,信号在 Wi-Fi 设备和无线路由器之间来回传输时会有更多延迟。使用有线以太网连接,延迟要少得多。
3、无线干扰和连接可靠性
以太网提供比 Wi-Fi 更可靠的连接。就是这么简单。
Wi-Fi 比有线连接更容易受到干扰。您家的布局、阻挡信号的物体、来自电子设备或邻居 Wi-Fi 网络的干扰——所有这些都导致 Wi-Fi 通常不太可靠。
这种干扰会导致许多问题:
信号丢失:Wi-Fi 有时会丢失信号,必须重新获取信号。这对于日常浏览甚至流式视频(在本地设备上缓冲)来说可能没什么大不了的,因为重新获取会很快发生。但是如果你玩网络游戏,它会变得非常烦人。
更高的延迟:增加的干扰可能意味着更高的延迟,由于我们在上一节中概述的所有原因,这可能是一个问题。
降低速度:更多干扰也意味着较低的信号质量,从而导致较低的连接速度。
很难量化干扰,因为它往往会起起落落——尤其是当你带着你的设备四处走动时。但是,您可以采取一些措施来减少无线干扰并尽可能获得最佳 Wi-Fi 信号。
4、何时使用以太网有意义?
我们并不是要对 Wi-Fi 过于苛刻。对于我们在网络上所做的大部分事情来说,它非常快速、超级方便且完全可用。一方面,如果你有移动设备,Wi-Fi 是必不可少的。此外,有时您无法使用以太网。也许很难将永久性的、偏僻的电缆连接到您想要的位置。或者,您的房东可能不允许您按照自己的方式铺设电缆。
这就是使用 Wi-Fi 的真正原因:方便。如果设备需要四处移动,或者您只是不想连接电缆,那么 Wi-Fi 是正确的选择。
另一方面,如果您有一台台式 PC 或服务器,则以太网可能是一个不错的选择。如果您想要更高质量的流媒体(特别是如果您从网络上的媒体服务器进行)或者如果您是游戏玩家,那么以太网将是您的选择。假设使用以太网电缆插入设备很容易,您将获得更稳定的连接。
最后,以太网提供了更快的速度、更低的延迟和更可靠的连接等优势。Wi-Fi 提供了便利的优势,并且足以满足大多数用途。因此,您只需要查看您的设备是否适合以太网将产生影响的类别,然后决定它是否会产生足够大的差异来运行一些电缆。
编辑:黄飞
