Java多线程永动任务 多线程异步任务项目解读
1. 功能说明
2. 多线程任务示例
2.1 线程池
2.2 单个任务
2.3 任务入口
2.4 结果分析
2.5 源码地址
3. 写在最后
大家好,今天教大家撸一个 Java 的多线程永动任务,这个示例的原型是公司自研的多线程异步任务项目 ,我把里面涉及到多线程的代码抽离出来,然后进行一定的改造。
里面涉及的知识点非常多,特别适合有一定工作经验 的同学学习,或者可以直接拿到项目中使用。
文章结构非常简单:
编程
1. 功能说明
做这个多线程异步任务,主要是因为我们有很多永动的异步任务,什么是永动呢?就是任务跑起来后,需要一直跑下去。
比如消息 Push 任务,因为一直有消息过来,所以需要一直去消费 DB 中的未推送消息,就需要整一个 Push 的永动异步任务。
我们的需求其实不难,简单总结一下:
能同时执行多个永动的异步任务
每个异步任务,支持开多个线程 去消费这个任务的数据;
支持永动异步任务的优雅关闭 ,即关闭后,需要把所有的数据消费完毕后,再关闭。
完成上面的需求,需要注意几个点:
每个永动任务 ,可以开一个线程去执行;
每个子任务 ,因为需要支持并发,需要用线程池控制;
永动任务的关闭,需要通知子任务的并发线程,并支持永动任务和并发子任务的优雅关闭
2. 多线程任务示例
2.1 线程池
对于子任务,需要支持并发,如果每个并发都开一个线程,用完就关闭,对资源消耗太大,所以引入线程池:
public class TaskProcessUtil {
    // 每个任务,都有自己单独的线程池
    private static Map executors = new ConcurrentHashMap<>();
    // 初始化一个线程池
    private static ExecutorService init(String poolName, int poolSize) {
        return new ThreadPoolExecutor(poolSize, poolSize,
                0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                new LinkedBlockingQueue(),
                new ThreadFactoryBuilder().setNameFormat("Pool-" + poolName).setDaemon(false).build(),
                new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
    // 获取线程池
    public static ExecutorService getOrInitExecutors(String poolName,int poolSize) {
        ExecutorService executorService = executors.get(poolName);
        if (null == executorService) {
            synchronized (TaskProcessUtil.class) {
                    executorService = init(poolName, poolSize);
                    executors.put(poolName, executorService);
        return executorService;
    // 回收线程资源
    public static void releaseExecutors(String poolName) {
        ExecutorService executorService = executors.remove(poolName);
        if (executorService != null) {
            executorService.shutdown();
这是一个线程池的工具类,这里初始化线程池和回收线程资源很简单,我们主要讨论获取线程池。
获取线程池可能会存在并发情况,所以需要加一个 synchronized 锁,然后锁住后,需要对 executorService 进行二次判空校验。
2.2 单个任务
为了更好讲解单个任务的实现方式,我们的任务主要就是把 Cat 的数据打印出来,Cat 定义如下:
@Data
@Service
public class Cat {
    private String catName;
    public Cat setCatName(String name) {
        this.catName = name;
        return this;
单个任务主要包括以下功能:
获取永动任务数据 :这里一般都是扫描 DB,我直接就简单用 queryData() 代替。
多线程执行任务 :需要把数据拆分成 4 份,然后分别由多线程并发执行,这里可以通过线程池支持;
永动任务优雅停机 :当外面通知任务需要停机,需要执行完剩余任务数据,并回收线程资源,退出任务;
永动执行 :如果未收到停机命令,任务需要一直执行下去。
直接看代码:
public class ChildTask {
    private final int POOL_SIZE = 3; // 线程池大小
    private final int SPLIT_SIZE = 4; // 数据拆分大小
    private String taskName;
    // 接收jvm关闭信号,实现优雅停机
    protected volatile boolean terminal = false;
    public ChildTask(String taskName) {
        this.taskName = taskName;
    // 程序执行入口
    public void doExecute() {
        int i = 0;
        while(true) {
            System.out.println(taskName + ":Cycle-" + i + "-Begin");
            // 获取数据
            List datas = queryData();
            // 处理数据
            taskExecute(datas);
            System.out.println(taskName + ":Cycle-" + i + "-End");
            if (terminal) {
                // 只有应用关闭,才会走到这里,用于实现优雅的下线
                break;
            i++;
        // 回收线程池资源
        TaskProcessUtil.releaseExecutors(taskName);
    // 优雅停机
    public void terminal() {
        // 关机
        terminal = true;
        System.out.println(taskName + " shut down");
    // 处理数据
    private void doProcessData(List datas, CountDownLatch latch) {
        try {
            for (Cat cat : datas) {
                System.out.println(taskName + ":" + cat.toString() + ",ThreadName:" + Thread.currentThread().getName());
                Thread.sleep(1000L);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getStackTrace());
        } finally {
            if (latch != null) {
                latch.countDown();
    // 处理单个任务数据
    private void taskExecute(List sourceDatas) {
        if (CollectionUtils.isEmpty(sourceDatas)) {
            return;
        // 将数据拆成4份
        List> splitDatas = Lists.partition(sourceDatas, SPLIT_SIZE);
        final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(splitDatas.size());
        // 并发处理拆分的数据,共用一个线程池
        for (final List datas : splitDatas) {
            ExecutorService executorService = TaskProcessUtil.getOrInitExecutors(taskName, POOL_SIZE);
            executorService.submit(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    doProcessData(datas, latch);
        try {
            latch.await();
    // 获取永动任务数据
    private List queryData() {
        List datas = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < 5; i ++) {
            datas.add(new Cat().setCatName("罗小黑" + i));
        return datas;
简单解释一下:
queryData :用于获取数据,实际应用中其实是需要把 queryData 定为抽象方法,然后由各个任务实现自己的方法。
doProcessData :数据处理逻辑,实际应用中其实是需要把 doProcessData 定为抽象方法,然后由各个任务实现自己的方法。
taskExecute :将数据拆分成 4 份,获取该任务的线程池,并交给线程池并发执行,然后通过 latch.await() 阻塞。当这 4 份数据都执行成功后,阻塞结束,该方法才返回。
terminal :仅用于接受停机命令,这里该变量定义为 volatile,所以多线程内存可见;
doExecute :程序执行入口,封装了每个任务执行的流程,当 terminal=true 时,先执行完任务数据,然后回收线程池,最后退出。
2.3 任务入口
直接上代码:
public class LoopTask {
    private List childTasks;
    public void initLoopTask() {
        childTasks = new ArrayList();
        childTasks.add(new ChildTask("childTask1"));
        childTasks.add(new ChildTask("childTask2"));
        for (final ChildTask childTask : childTasks) {
            new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    childTask.doExecute();
            }).start();
    public void shutdownLoopTask() {
        if (!CollectionUtils.isEmpty(childTasks)) {
            for (ChildTask childTask : childTasks) {
                childTask.terminal();
    public static void main(String args[]) throws Exception{
        LoopTask loopTask = new LoopTask();
        loopTask.initLoopTask();
        Thread.sleep(5000L);
        loopTask.shutdownLoopTask();
每个任务都开一个单独的 Thread,这里我初始化了 2 个永动任务,分别为 childTask1 和 childTask2,然后分别执行,后面 Sleep 了 5 秒后,再关闭任务,我们可以看看是否可以按照我们的预期优雅退出。
2.4 结果分析
执行结果如下:
childTask1:Cycle-0-Begin
childTask2:Cycle-0-Begin
childTask1:Cat(catName=罗小黑0),ThreadName:Pool-childTask1
childTask1:Cat(catName=罗小黑4),ThreadName:Pool-childTask1
childTask2:Cat(catName=罗小黑4),ThreadName:Pool-childTask2
childTask2:Cat(catName=罗小黑0),ThreadName:Pool-childTask2
childTask1:Cat(catName=罗小黑1),ThreadName:Pool-childTask1
childTask2:Cat(catName=罗小黑1),ThreadName:Pool-childTask2
childTask2:Cat(catName=罗小黑2),ThreadName:Pool-childTask2
childTask1:Cat(catName=罗小黑2),ThreadName:Pool-childTask1
childTask2:Cat(catName=罗小黑3),ThreadName:Pool-childTask2
childTask1:Cat(catName=罗小黑3),ThreadName:Pool-childTask1
childTask2:Cycle-0-End
childTask2:Cycle-1-Begin
childTask1:Cycle-0-End
childTask1:Cycle-1-Begin
childTask1 shut down
childTask2 shut down
childTask1:Cycle-1-End
childTask2:Cycle-1-End
输出数据:
“Pool-childTask” 是线程池名称;
“childTask” 是任务名称;
“Cat(catName=罗小黑)” 是执行的结果;
“childTask shut down” 是关闭标记;
“childTask:Cycle-X-Begin” 和“childTask:Cycle-X-End” 是每一轮循环的开始和结束标记。
我们分析一下执行结果:
childTask1 和 childTask2 分别执行,在第一轮循环中都正常输出了 5 条罗小黑数据;
第二轮执行过程中,我启动了关闭指令,这次第二轮执行没有直接停止,而是先执行完任务中的数据,再执行退出,所以完全符合我们的优雅退出结论。
2.5 源码地址
GitHub 地址:
https://github.com/lml200701158/java-study/tree/master/src/main/java/com/java/parallel/pool/ofc
3. 写在最后
对于这个经典的线程池使用示例,原项目是我好友一灰 写的,技术水平阿里 P7级别,实现得也非常优雅,涉及的知识点非常多 ,非常值得大家学习。
