评估套件面向功耗收集物联网开发人员
  无线技术自 20 世纪 20 年代末问世以来,从 20 世纪 90 年代初蓝牙的发展,已经走过了漫长的道路。关于这种无线系统的可扩展性和效率,有各种优点和缺点。
  在当今的标准BLE技术中,电池对于将数据传输到手机或其他系统至关重要。这意味着这些设备必须内置电源。在其他情况下,无源RFID标签可能听起来有用,但由于缺乏功率,它们仍然无法收集传感器数据。此外,RFID标签需要RFID读取器才能发送或接收数据或信号。
  根据ENERGOUS的说法,采用无线和无电池技术具有许多优点。在没有电池的情况下操作标签将便宜得多,并且电池更换不必由零售商人员提供。这项技术改变了电子废物管理的游戏规则,因为它减少了完全使用后浪费的电池数量。
  无线连接比有线网络便宜得多,因为它不需要源和目的地之间的电缆,并且由于维护和资源更少,长期成本较低。
  ENERGOUS为低成本无线通信系统设计了一个测试套件,该系统使用无电池蓝牙低功耗(BLE)信标,该信标可以通过RF传输供电,然后将数据传输回服务器。为了构建无电池BLE系统,售价500美元的套件包括一个1瓦的PowerBridge发射器,Atmosic的ATM3能量收集BLE片上系统(SoC),两个能量收集BLE模块和一个移动应用程序。通过无线电力传输,该评估套件将无需电池,并且在使用物联网(IoT)应用时具有更高的耐用性。
  发射器的主要重点是远距离无线充电,该技术通过长距离传输数据,使移动传感器能够用于更广泛的应用。标签可以在最远 13 米(42.7 英尺)远的地方充电,并且可以部署额外的发射器来扩展范围。这是通过使用基于900 MHz的1瓦传导功率发射器到物联网设备等各种其他电源系统来实现的。在监管限制范围内,这种传输(900 MHz)允许发送比更高频率更宽的范围和更高的功率。
  评估套件的应用
  BLE设备传输的价格和相关信息可以显示在电子货架标签上,以提高客户参与度。通过无电池电源选项,此类应用对零售商来说变得更加实惠,从而可以在货架上安装多个低成本标签。据该公司称,该解决方案还可以与基于边缘的人工智能(AI)配合使用,为物联网设备提供足够的功能,使它们能够执行简单的计算和更多的数据处理,从而减少需要发送到云的数据量。
  有兴趣为工业物联网或货架标签创建系统的开发人员正在积极测试该套件。封装中的传感器模块能够测量温度、湿度、加速度和其他参数。该设备还可以通过分析有关房间或建筑物内部或周围的条件的信息,供业主,经理或租户使用,从而用于住房和住宿。然后,收集的传感器数据可用于智能家居或智能建筑应用。
  审核编辑:郭婷
