适用于紧凑型物联网设备的无线电源解决方案
  Qi充电的效率低于电缆充电,因此使用相同的电量进行无线充电需要更多时间。一个主要缺点是,在任何设备上实现对电缆充电的完全充电需要30%到80%的时间。此外,由于无线充电板是一项相对较新的技术,因此与有线充电器相比,它们的制造和购买成本要高得多。
  Powermat PMT 100 采用 Powermat 智能感应技术,该技术不仅可在磁感应下工作,而且比目前市场上的典型磁感应器件具有更广泛的功能。该技术在基站或充电板上运行,该基站或充电板使用电磁波将电力从源传输到目的地。
  电磁波一旦被放置在手机后面的接收器线圈拾取,就会转化为电荷。然后使用此方法为智能手机充电。这种机制提供了感应式无线充电和共振的混合,提供了更大的功率,定位的灵活性,低成本等。
  Powermat PMT 100 采用物联网,外形小巧,有助于将实施成本降低多达 50%,从而获得更好的市场优势。Powermat PMT 100 无线电源解决方案主要设计用于满足各种物联网设备中小型医疗、生活方式和家庭自动化的要求。此外,高级健身追踪器和工业传感器在启用 Powermat PMT 100 以及用户友好的充电界面时,可以提高运营效率和性能,而成本非常适合可扩展性。
  技术规格
  Powermat PMT 100 具有一个最大功率输出为 40W、最大电压为 30 V、最大电流为 2A 的接收器。在线圈支撑方面,Powermat PMT 100 可以在线圈直径大于或等于 10mm 的利兹线或 PCB 线圈上运行。
  电源垫PMT 100的优势
  极小的 PCBA 可实现产品小型化
  简单的跌落和充电解决方案,用于增加不对中和角度设备放置。
  异物检测
  电池充电及智能电池接口支持
  节省成本的解决方案 – 与标准无线电源接收器相比,成本降低多达 50%
  兼容电源垫变送器解决方案
  到2030年,物联网(IoT)预计将产生5.5至12.6万亿美元的全球经济价值。这还包括通过从制造商到最终用户的物联网产品和服务获得的价值。Qi技术不仅在降低成本方面,而且在增加功率发射器和接收器之间的范围以及产生的功率效率方面都提供了很大的改进空间。
  Powermat PMT 100 无线电源解决方案在设备放置方面提供了灵活性,是增加不对中效果的更好充电解决方案。与Qi充电站相比,PMT 100体积小得多,成本节约利润率更高。
  审核编辑:郭婷
