虹科GSG-8高级GNSS模拟器概述及特征
背景
最新的通用航空标准中要求航空电子设备接收器应配备抗干扰能力,同时也能够识别和处理故意干扰,如欺骗。这项新规定代表了民用航空对全球导航卫星系统信号干扰引起的风险的认识提升,而这也是军用航空一直面临的问题。
关于SBAS
SBAS,即星基增强系统,通过地球静止轨道(GEO)卫星搭载卫星导航增强信号转发器,可以向用户发送星历误差、卫星钟差、电离层延迟等多种修正信息,实现对于原有卫星导航系统定位精度的改进,全球现已经建立起了多个SBAS系统。
受制于卫星导航误差以及用户位置等多方面的影响,部分区域如地形复杂的山谷等仅依赖GNSS并不能达到理想的导航定位效果,同时一些对导航性能有特殊要求的领域,如航空等,单独使用GNSS也不能完成相应要求的导航定位服务。星基增强系统帮助GNSS的定位精度等导航性能得到进一步提升,满足不同区域不同领域特殊的定位服务需求。
SBAS通过纠正信号测量误差并提供有关其信号的准确性、完整性、连续性和可用性的信息,提高了GNSS信息的准确性和可靠性,使用了分布在整个大陆的精确定位参考站进行的全球导航卫星系统测量,所有测量的全球导航卫星系统误差被传输到中央计算中心来计算差分校正和完整性信息,然后使用地球静止卫星在覆盖区域广播这些计算结果,作为原始GNSS信息的增强或覆盖。
解决方案
虹科GSG-8高级模拟器基于Skydel模拟引擎,具有高级干扰和欺骗模拟选项,用于在实际条件下对航空电子接收器进行测试。虹科Skydel软件还能够按需求进行定制开发,以提高全球导航卫星系统接收器测试的准确性和完整性。通过改进SBAS功能,接收器可以针对GNSS信号的任何故障进行识别。
虹科GSG-8高级GNSS模拟器
虹科GSG-8在GSG系列基础款模拟器的基础上提供的最新定位、导航和计时测试解决方案,它在一个易于使用、可升级和可扩展的平台上提供了最高标准的全球导航卫星系统(GNSS)信号测试和传感器模拟性能。
虹科GSG-8高级GNSS模拟器具有1000Hz的模拟迭代率、高动态性、实时同步,以及对所有卫星信号的模拟。先进的GNSS干扰和欺骗功能允许创建满足关键任务应用需求所需的任何场景。虹科GSG-8支持多星座、多频率和数百个信号,非常适合空间轨迹模拟、定制PNT信号、硬件在环等应用。
特征
灵活的软件定义平台
超高动态
高级干扰和欺骗选项
强大的自动化
航空航天模拟
自定义波形
虹科Skydel软件允许更改SBAS消息、索引参数,并能够补偿SBAS校正中的星历、电离层和伪距误差。现在,SBAS用于航空电子接收机的研发,虹科提供专门设计和制造的模拟解决方案,以满足最新的航空电子系统要求,从而以高精度进行GNSS信号的接收测试。
审核编辑:汤梓红
