磁翻板液位计自动翻转的原因是什么 电子说
作为一种广泛应用于现代化工业的液位测量仪表,磁翻板液位计的性能是很稳定的,也非常坚固耐用,但是在实际应用中,有一些磁翻板液位计会出现自动翻板的问题,会对液位的测量准确度带来影响,如果您的磁翻板液位计也出现了这种问题,那么可参考以下原因进行针对性解决。
由于材料或生产工艺问题,磁翻片磁性发生变化,随着使用时间的增长,和使用中温度的变化,都会引起磁翻片磁性的变化,带来的是磁耦合能力下降,磁翻片间的自锁力下降,这时,磁翻片就会出现自动翻转或者乱反转的情况。
磁翻板液位计的使用是在一个密闭的管路中,在这些管路中,会有一些大小不等的气泡混杂其中,程度严重的会产生气相,气相的出现会随着生产上的变化而变,这时气相会进入磁翻板液位计的测量室,造成测量室介质密度的变化,使得磁翻板液位计出现自动翻板的情况。
还有一种可能是磁翻板液位计使用了特殊的介质,比如液化烃类,在稳定状态时,所测量的气液相达到平衡,这时如果从储罐内抽出液体,液面以上空间会增加,导致气相下降,产生大量小气泡,小气泡上升中会聚集成大气泡,大气泡又形成一个上升的气相段,如果磁翻片遇到这个气相段,就会失去正常的指示作用,产生自动翻转。
此外,磁翻板液位计自动翻转还与工况等外部环境有关,这些外部因素的出现,也会对磁翻片产生干扰,振动力过大,磁场过强这些,都会造成磁翻片自锁力下降,出现自动翻转与乱翻的现象。
审核编辑:汤梓红
