个人疑惑
在学习 “跨时钟域的亚稳态的应对措施” 时,常会看到有三种解决方案:
单bit信号,用:打两拍
多bit信号,用:异步FIFO
多bit信号,用:格雷码
多bit信号,用:握手
记是记住了,但我有好几个疑惑一直没理解,网上冲浪却搜不到答案、还是非常困惑…
以下是我的疑惑:
为什么用“打两拍”来应对跨时钟域的亚稳态,“打一拍” 不行吗?
为什么说,用“打两拍”只是降低了亚稳态的概率,但也有可能导致亚稳态的传递呢?
若后接了个FF,随着posedge clk的出现,触发器不应该直接就采到0或1了吗,为啥亚稳态还有一定概率传递呢?
假设是DFF(D触发器),其亚稳态稳定后的值,会恢复为正确的预期输出值吗?还是就算稳定了也是无效输出?
即使 “打两拍”能阻止“亚稳态的传递”,但亚稳态导致后续FF sample到的值依然不一定是符合预期的值,那 “错误的值” 难道不依然会向后传递,从而造成错误的后果吗?
多bit的跨时钟域情况用 异步FIFO处理,好理解;格雷码有啥用嘞?
格雷码可以让相邻二进制数变化只改变1位,但在多bit的data传输过程中,data value不都是随机变化么,格雷码有啥用嘞?
主要是前面关于打两拍的疑惑,网上冲浪找不到解答的帖子。
网上只有两个核心的回答,但对我这样的数电小白,完全是没有回答到我个人解惑的点子上,但解惑后再看,会有新的收获:
打两拍的目的:第一拍是异步信号转同步,第二拍是防止亚稳态的传递。
我听了还是很迷。( ̄▽ ̄)"
打一拍和打两拍和打三拍的区别:用触发器进入亚稳态的平均故障时间间隔MTBF进行计算,证明打拍数增加,产生亚稳态的可能性递减:打一拍直接用,很可能出现亚稳态输出;打两拍再直接用,出现亚稳态的概率是109年出现一次(具体计算参数见reference);打三拍再直接俄用,出现的概率更低,但是除非超高频率不然没必要。
可见reference:跨时钟域同步,为什么两级寄存器结构能够降低亚稳态?
那我个人疑惑呢,最后在外网 stack exchange 上解答了——这个老哥居然和我的疑问一毛一样!实在是欣慰,久旱逢甘霖…( ̄▽ ̄)"
Stack Exchange上的回答:How does 2-ff synchronizer ensure proper synchonization?
(不知为什么用firefox不显示问题图片,用chrome才显示图片…)
于是,我打算用自己的话,记录一下它的问题与回答,也回答我个人的疑惑~
概念补充
什么是亚稳态 metastable state?
首先要阐述一下亚稳态的概念。
元器件在现实运行时,触发器输出的逻辑0/1需要时间跳变,而不是瞬发的。因此,若未满足此cell的建立时间、保持时间,其输出值则为中间态,那在logic上可能算成0也可能算成1很难讲(波形显示上可能是毛刺、振荡、固定值等),这就是亚稳态。
一般波形图像上,1是高电平,0是低电平;但微观的亚稳态波形如下:
如图所示:亚稳态的输出波形会卡在中间,过一段时间后,可能稳定成1,也可能稳定成0,但都和原预期值没啥关系了,是无效的!
单bit信号,应用“打两拍”的电路结构图
这张图,给出了两个点:
“打两拍”后可以直接接组合逻辑电路。
我之前以为后面必接时序电路,相当于后面的电路也是触发器,于是产生了:“把打两拍改成打一拍,算上后面的时序电路,不也是相当于打两拍吗” 这样的愚蠢困惑…( ̄▽ ̄)"
下方的波形给了“打两拍能大概率防止亚稳态传递”的图示:
由于异步data变的太突然,第一拍sample后出现亚稳态,第三拍sample后把亚稳态堵住了,得到正常电平(但值不一定和原预期相同)。
解惑环节
综上,可以解答我之前的3个疑惑了:
如打两拍的电路结构图所示:打一拍的话,若第一拍sample到亚稳态,则后续组合逻辑电路的输入直接就是亚稳态波形,肯定会把亚稳态传递下去,就完犊子了。
如前面的两张亚稳态的波形所示,亚稳态如果在1T内稳定成高电平或低电平了(概率80%),那第2拍就sample到正常的0或1;若亚稳态1T最后还是中间态,那第2拍还是可能出现亚稳态的,但概率低。
亚稳态稳定需要多久,具体时间由工艺决定。
如前面的亚稳态微观波形所说:即使亚稳态稳定了,值也无效。
剩下俩疑惑,大头讲。见下文。
打两拍的sample到错误数据怎么办
sample亚稳态,结果可能多样
sample亚稳态,得到的结果可能取决于亚稳态最后稳定于什么状态,如下图表示出各种sample的可能:
如图所示,adat是实际的异步data、bq1_dat是两级触发器中的第一个寄存器sample的数据、bq2_dat是第二个寄存器sanple到的数据,bclk是同步时钟。
则:
a)中,异步data持续2T;FF1 sample到亚稳态时,FF2在下一cycle 对亚稳态的sample是0;但最终sample到了正确的data值。
b)中,异步data持续2T;FF1 sample到亚稳态时,FF2在下一cycle 对亚稳态的sample是1;但最终sample到了正确的data值。
c)中,异步data马上结束,等价于只持续1T(相当于没sample到就错过了);FF1 sample到亚稳态时,FF2在下一cycle 对亚稳态的sample是1;运气好,最终sample到了正确的data值。
d)中,异步data马上结束,等价于只持续1T;FF1 sample到亚稳态时,FF2在下一cycle 对亚稳态的sample是0;相当于最终错过了data值,没sample到…
那咋办,岂不是说明“打两拍”的方法不行???
答案:
因为 “打两拍” 的目的,是为了在单bit传输时,尽可能的防止亚稳态的传递,至于这个sample的正确性,本来就不是重点。这种“sample的正确性如何保证”得根据信号的具体类型、目的、应用场景,来进行具体的讨论。
Trigger Signals:一个脉冲信号,用来开机、启动什么的。它没什么数据信息量,早一个clk、晚一个clk都ok,反正能起作用就行。那上面这个问题就无所谓了。唯一要保证的是,原始异步脉冲信号至少保持2T!(保证打两拍后,能sample到有效信号)
Control Buses:因为有多bit数据需要进行同步,关系比较复杂。那就不能用 “打两拍” 的方法,得用 “握手机制“。
Data Buses:这种情况,非常在乎上面提到的正确性问题。所以就 更不应该用 ”打两拍“方法,得用 异步FIFO的好吧… 在异步FIFO中的指针使用格雷码,可以降低指针在跳变时出现的亚稳态风险、冒险现象。也就说,格雷码和异步FIFO是结合使用的… ( ̄▽ ̄)"
总结
当你在乎跨时钟域 “用打两拍解决亚稳态,导致后续sample可能未sample到正确结果” 的case,那就不该用 “打两拍” 的方案,可以考虑异步FIFO和握手机制!而格雷码,和异步FIFO是联合使用的。
“打两拍”的方法,若应用于“从快速时钟域同步到慢速时钟域”,数据得多保持几T,不然会漏采数据。
审核编辑 :李倩
