1.热重分析的原理与定义
许多物质在加热或冷却过程中除了产生热效应外,往往有质量变化,其变化的大小及出现的温度与物质的化学组成和结构密切相关。因此利用在加热和冷却过程中物质质量变化的特点,可以区别和鉴定不同物质的成分。热重分析(TG)就是在程序控制温度下测量获得物质的质量与温度关系的一种技术。其特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。目前,热重分析法广泛地应用在环境科学的各个领域中,发挥着重要的作用。
2.五水硫酸铜的失重测试方法与实验设备
测试方法:热重分析法,随着温度的逐渐升高五水硫酸铜会慢慢的失去第1个分子量的水,加热到一定温度时,5个分子量的水都会挥发。
实验设备:热重分析仪(DZ-TGA101),可通过设置的升温程序观察质量岁温度或时间的变化,从而达到研究材料的热稳定性和组成成分。
DZ-TGA 101热重分析仪
3.实验操作和分析
(1)打开热重分析仪电源,观察TG是否为零,没有置零点击清零。
(2)选取两个6mm*6mm的陶瓷坩埚放在天平中央,等待质量稳定后记录空陶瓷坩埚的质量。
(3)用镊子夹取右侧天平的陶瓷坩埚放上10-20mg的五水硫酸铜样品,设置升温程序。加热至350℃,10℃/min的速率。
(4)实验分析
五水硫酸铜在加热到200℃左右,质量失重28.85%,就代表失去了4和分子的水,也称作为一水硫酸铜。当温度持续加热到250℃左右,zui后一分子的水也全部挥发。变成白色粉末状的硫酸铜。
测试图谱
(5)实验结论
五水硫酸铜在加热到300℃过程中失去5个分子的水,共失重热重分析仪(DZ-TGA101)广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
南京大展检测仪器作为一家热分析仪的生产厂家,目前主营销售产品包括:热重分析仪、差示扫描量热仪、炭黑含量测试仪和导热系数测试仪等,可提供样品测试、上门安装调试、技术指导和售后维修等服务。
审核编辑 黄昊宇
