如何选择板对板连接器
今日头条
1195人已加入
连接器有很多种,如通信接口端子、接线端子、线对板连接器、板对板连接器等。每一类又可以细分为几类,如:板对板连接器包括引脚排列和总线排列,板对板连接器等。线对板连接器包括FPC连接器、IDC插座、简易牛角座等。
那么在选择连接器的时候,应该从哪些角度考虑连接器适合硬件使用呢?康瑞连接器厂家为您解答:
1.引脚和间距
引脚数和引脚间距是选择连接器的基本依据。选择多少引脚取决于要连接的信号数量。对于一些贴片式连接器,引脚数量不应过多。因为在贴片机的焊接过程中,由于温度较高,连接器的塑料会受热变形,中间部分会鼓包,导致引脚虚焊。
现在的电子设备都在向小型化、精密化发展,连接器的引脚间距从2.54mm到1.27mm到0.5mm,引脚间距越小,对生产工艺的要求就越高。引脚间距要看公司的生产工艺水平,盲目追求小间距。
2.电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和电气强度等。连接大功率电源时注意连接器的极限电流;传输LVDS、PCIe等高频信号时,注意接触电阻。连接器应具有低而恒定的接触电阻,通常为数十mω至数百mω。
3.环境性能
连接器的环境性能主要包括:耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动、耐冲击等。根据具体的应用环境。如果应用环境比较潮湿,对连接器的耐湿性和耐盐雾性要求较高,以避免连接器金属触点的腐蚀。在工业控制领域,对连接器的抗振动和冲击性能要求很高,以防止连接器在振动过程中脱落。
4.机械性能
连接器的机械性能包括插拔力、机械防呆等。机械笨对于连接器来说非常重要,一旦插上,很可能对电路造成不可逆的损害!
插入力分为插入力和分离力。相关标准规定了最大插入力和最小分离力。从使用角度来说,插入力要小,分离力要大。如果分离力太小,接触可靠性会降低。但对于经常需要插拔的连接器,如果分离力过大,会增加拔出的难度,降低机械寿命。
实际测试表明,这种连接器具有独特的方向性,防呆效果明显,插入力小,分离力适中,插入手感好,大大提高了插入件的便利性。
连接器,工程师俗称接插件,用于连接两块电路板或电子设备,实现电源或信号的传输。通过该连接器,可以将电路模块化,简化电子产品的组装过程,易于产品的维护和升级。对于模块化电路,连接器的选择起着重要的作用。
审核编辑 黄昊宇
