萌动 Modoo 贴片使用 Nordic nRF52833 SoC 来监测孕妇产前三个月的胎儿心率和胎动。
中国企业传世未来(北京)信息科技有限公司(Extant Future)推出一款在妊娠期最末三个月监测胎儿心率和胎动的检测器。“萌动 Modoo” 贴片产品贴在孕妇腹部皮肤上,使用被动声纳技术来记录胎儿的心率,而非使用传统的超声多普勒方法。
萌动 Modoo 贴片由 Nordic 的 nRF52833 低功耗蓝牙(Bluetooth LE) SoC 提供支持,使用音频传感器检测佩戴者皮肤上的任何振动。
使用这款 SoC 器件内带有浮点单元 (FPU)的 64 MHz、32 位强大 Arm Cortex M4 处理器放大信号并过滤数据。它使用减低背景噪音和跟踪信号随时间出现的变化的算法来进行数据过滤。
客户评价
我们选择 Nordic 解决方案的另一个优势,是 Nordic SDK 提供了丰富的例程。
——传世未来创始人兼首席执行官 马骥良
这款监测贴片使用低功耗蓝牙,将数据结果传输到用户的智能手机上,在智能手机中分析胎动和胎心曲线,对照积累数年的参考数据来帮助识别宫内窘迫的迹象,例如缺氧。用户还可以将数据发送给线上医生进行更多判读分析。
传世未来创始人兼首席执行官
马骥良 表示:
在孕晚期,准妈妈每天往往需要记录长达三个小时的胎动状况。不管在家里还是工作场所进行记录,都会非常耗时且不方便。
萌动 Modoo 产品旨在为家居用户提供方便的便携式胎动记录替代方案。用户只需将设备用腹带固定在肚子上,并且与智能手机配对,花费 20 分钟时间进行测试,而后提交报告进行打分判读即可。
由于要频繁地检测胎儿心率,因此必须延长电池使用寿命。同时,该产品还需要有轻巧便携的外观设计,以便孕妇轻松使用。因此,萌动 Modoo 采用了定制 105 mAh 锂离子充电电池,重量仅为 3.5 克。
我们希望这款产品能够在充电后至少运行一周时间(每天监测 20 分钟)。而且我们选择了无开关按钮的设计,这要求系统具有非常出色的静态功耗。
幸好 nRF52833 SoC 具有超低功耗特性和全自动电源管理系统,我们实际上能够超越这个目标,一次充电最多可以实现 20次监测。
我们选择 Nordic 解决方案的另一个优势,是 Nordic SDK 提供了丰富的例程,这为开发过程带来了出色的参考设计,从而极大地缩短了研发周期,并且提高了系统的稳定性。
超低功耗 nRF52833 多协议 SoC 带有具备蓝牙 5.1 测向功能的无线电,可以在 -40°C 至 105°C 的扩展温度范围运行。它支持蓝牙 5.1、蓝牙 mesh、802.15.4、Thread、Zigbee 和专有 2.4 GHz 协议。
nRF52833 是业界领先的 nRF52 系列 SoC 系列中的第五款产品,围绕带有浮点计算单元(FPU)的 64 MHz Arm Cortex-M4 而构建,并具有 512 KB 闪存和 128 KB RAM 內存,可用于更高价值的应用。
nRF52833 具有最高 105°C 的扩展温度范围、充足的存储空间以及动态多协议支持功能,是适用于各种商业和工业应用(包括专业照明和资产跟踪)的理想设备。
nRF52833 具有 1:4 的 RAM 与闪存比率,和 +8 dBm 输出功率,因而适用于需要强大覆盖范围的先进可穿戴设备或智能家居应用。
nRF52833 包括一系列模拟和数字接口,例如 NFC-A、ADC、全速 12Mbps USB 2.0、高速 32MHz SPI、UART/SPI/TWI、PW-M、I2S 和 PDM,并具有 1.7V 至 5.5V 电源电压范围,可以通过可充电电池或 USB 为设备供电。
它具有两级 LDO 稳压器和 DC-DC 转换器,配合自动电源管理系统,即便在更先进的应用中,亦能够帮助实现低功耗。
nRF52833 备有 nRF5 SDK、用于 mesh 的 nRF5 SDK 和用于 Thread 及 Zigbee 的 nRF5 SDK 支持。这些 SDK 提供了所有必需的示例、软件库和驱动程序,可以作为低功耗蓝牙、蓝牙 mesh、-Thread 或 Zigbee 设计开发的起步点。
nRF52833 支持蓝牙 5.1 认证协议栈,使用 Nordic Semiconductor 的 S113 或 S140 SoftDe-vice。S140 是功能完备的蓝牙 5 协议栈,并支持具有 2Mbps 传输速率的高吞吐量、蓝牙长距离运作,并且使用通道选择算法 #2(CSA#2) 改进共存性。
